AutoCAD Cambiar idioma
Discusión en 'CAD arquitectura' iniciada por sintra, 04/01/2012.
  1. sintra
    sintra Novel
    Hola a todos,
    ¿Es posible cambiar el idioma en Autocad? ¿Hay alguna opción dónde pueda elegir el idioma que quiero? No se por qué me da que no, con lo cual me volveré completamente loca en unas semanas, pero por si alguien sabe algo.
    Muchas gracias
  2. Jerce
    Jerce Veterano
    Creo que no se puede.
    Debes instalar directamente la versión en el idioma deseado.
  3. BRONCO
    BRONCO Sénior
    te lo ha instalado en japonés cuando lo querías en inglés? Si es esa la pregunta, dímelo y te explico cómo lo solucioné yo (tendrás que reinstalarlo)
  4. sintra
    sintra Novel
    Sí, algo parecido, he estado mirando y remirando, y no tiene solución...estoy perdida!
  5. BRONCO
    BRONCO Sénior
    Cuando lo instalas arriba a mano derecha (creo) te viene en qué idioma quieres que se haga la instalación, esto es el menú de instalación en qué idioma te va a aparecer. Le das a siguiente y entonces te pregunta en qué idioma quieres que se te instale el programa, esto es, en que idioma vas a trabajar con autocad una vez que lo instales. En mi caso estaba en los dos en japonés por defecto, y sólo cambiaba la opción primera, me salían todos los textos de instalación en inglés pero luego al arrancar Autocad Sorpresa! estaba en japonés. Por tanto la solución a mi problema era cambiar la opción a inglés en el segundo recuadro (del que yo pasaba olímpicamente). Si no se ha entendido lo que te he explicado pregunta sin miedo...
  6. BRONCO
    BRONCO Sénior
    Mírate este video que te explica gráficamente el tocho infumable que te he soltado antes:
  7. sintra
    sintra Novel
    Gracias, aunque sea un poco tarde. Sí, lo que entiendo, es que se puede cambiar el idioma en la instalación, pero que no hay un menú, que sería lo práctico, para cambiarlo. gracias
  8. leor21
    leor21 Novel
    en autocad 2013 signo de pregunta arriba a la derecha, descargar paquete de idiomas.
Compartir esta página
