Chimenea con humo
Discusión en 'Construcción' iniciada por davipeji, 20/02/2010.
  1. davipeji
    davipeji Júnior
    Que solucion me podeis sugerir para eliminar el humo de una chimenea????? gracias
  2. Ruskin
    Ruskin VIP
  3. Zaida
    Zaida Sénior
    Creo que no es eso lo que pegunta. Creo que se refiere al hollín.
    Aunque no entiendo la duda, yo creo que se refiere a la eliminación del hollín que le queda en la chimenea y que provablemente la obstruya... porque quitar el humo de la chimenea me parece... ¿ilógico? no se si sería esta la palabra, yo creo que ha sido un problema de léxico... ahora bien, solo especulo.
    ¿Davipeji, podrías concretar más tu pregunta y decirnos a que te refieres, por favor?
  4. Ruskin
    Ruskin VIP
    Sí, porque quitar el humo de la chimenea es como quirar las plantas del jardín.;):):)
  5. davipeji
    davipeji Júnior
    croncreto la pregunta
    A lo que me refiero es que el humo de la chimenea se mete en la habitacion, entendeis el problema ahora no. Naturalmente no pretendo quitar el humo de la chimenea si no que salga por su sitio.
  6. Ruskin
    Ruskin VIP
    ¿Has mirado el enlace que puse antes? ¿Has sacado alguna conclusión? O das los datos de tu chimenea o no podemos hacer nada.
  7. davipeji
    davipeji Júnior
    Lo he visto pero no se donde estaria el problema de mi chimenea, en la mia la salida de humo es recta por un tubo de chapa de unos 30 o 35 cm de diametro, el resto es de ladrillo. Mi opinion personal es que esta salida es demasiado pequeña. Espero con esto te aclare la situacion porque no tengo planos.
  8. Ruskin
    Ruskin VIP
    Pues nosotros, yo al menos, trabajo con dimensiones. Para mí son necesarias para calcular, por ejemplo el tiro de una chimenea, además de saber el comportamiento que tendrá. Puede ser una cuestión de diseño del hogar o de falta de tiro, o de conducto de humos atascado... Todo lo demás que te diga es adivinar.
  9. francc
    francc Novel
    humo
    Estoy de acuerdo con Ruskin, no somos adivinos.
    1º Cuanto tiempo lleva construida
    2º Exactamente por donde sale el humo por el hogar, habitaciones, falsos techos.
    3º Que tipo de chapa es acero negro galvanizado, etc.
    4º tienes acceso a los entronques entre tubo
    SALUDOS
  10. ZEEUS
    ZEEUS Novel
    Hay mucha distancia entre la zona de fuego y la campana?
    Cuando se construye la campana, se deja hueco para que haga una cámara. Esto ayuda a la salida de humos.
    Una pregunta. Tiene buen tiro en la salida a la cubierta??
  11. antoni0
    antoni0 Maestro
    Y otra cosa importante, ¿tiene el conducto de humos repisa para evitar que el humo revoque?
    Las chimeneas o alcobillas necesitan una repisa justo donde se acaba el hogar, para evitar que el humo frío "caiga" y de este modo arrastrado or el humo caliente sea conducido de nuevo a las alturas.
  12. Zaida
    Zaida Sénior
    ¿Que quieres decir que el humo sale por la estancia donde tienes el hogar o se te escapa por algún punto del recorrido del conducto?
  13. Greg58
    Greg58 Veterano
    El que la chimenea te haga humo es un problema mas que frecuente, primero dependera de los m2 y m3 que tiene la estancia donde se encuentra; tipo de chimenea que tengas: uno, dos, tres o cuatro frentes, en funcion de esto tendras una dimensiones de la chimenea que se compone de hogar; embocadura, garganta , camara de humos y tiro.
    Todas estas dimensiones estan relacionadas entre si, y deben ser mas o menos proporcionales, de acuerdo con unos baremos que puedes encontrar en cualquier libro de diseño de chimeneas.
    El tiro que tienes no es pequeño si tienes un tubo de 30-35 cm de diametro, ya que un diametro de 30 cm libre te puede servir para salones de 40-50 m2
    No obstante hay algunas cosas que son fundamentales y que tendrias que comprobar antes que nada:
    1 - Que la salida en cubierta esta por encima de la cumbrera de tu edificio al menos 1 m y que no haya obstaculos por ahi cerca.
    2 - Que para que una chimenea funcione es preciso que a la estancia donde esta construida entre aire por algun sitio o que entre aire al hogar de la chimenea mediante una toma directa al exterior. Si tienes puertas cerradas y ventanas cerradas y ambas son muy estancas y no hay toma directa al hogar no tienes aire para que la chimenea "tire" y te saldra humo a la habitacion.
    3 - Si hay compuerta de regulacion del tiro comprueba que este abierta.
    Si no son ninguna de estas tres cosas tendrias que ir a comprobar el dimensionado de la propia chimenea.
  14. davipeji
    davipeji Júnior
    Gracias a todos
    he llegado a la conclusion sugun buestros consejos que el problema esta en las dimensiones del abitaculo del fuego creo que es pequeño y por eso sale entra el humo a la salon.
    Os mandaria una foto pero no tengo ni idea como hacerlo.
  15. carsanor
    carsanor VIP
    Me decanto a que el problema sea este.
    Para comprobarlo o descartarlo haz la prueba de si revoca humo tanto con la estancia totalmente cerrada, o como si tienes la puerta o una ventana entreabierta.
  16. smgo1
    smgo1 Cadete
    humos
    Prueba a colocar un sombrerete giratorio en la parte de arriba del tubo exterior. Te ayudará en cuanto al tiro de la chimenea. De todas formas y como se dice, es vital que la salida exterior esté por encima mínimo un metro de la edificación que tengas al lado y separada lateralmente al menos unos ochenta centímetros. También que la leña que utilices no esté húmeda y desprenda más humo de lo normal. En cuanto a ventilar no creo que sea eso. Nadie tiene las ventanas abiertas cuando hace frío y enciende la chimenea. El oxigeno sería suficiente con el que entra desde arriba. saludos
Compartir esta página
