AutoCAD Comando recorta - AutoCAD 2005
Discusión en 'CAD arquitectura' iniciada por CONSTRUCTIVO, 13/05/2007.
  1. CONSTRUCTIVO
    CONSTRUCTIVO Cadete
    Hola a todos. Tengo una duda sobre el comando "recorta" del Autocad 2005 que es el que uso hoy dia(se que me estoy quedando obsoleto:D ). La cuestion es que me gustaría poder recortar muchas líneas a la vez y no una a una, después de haber marcado la linea de referencia a partir de la cual, se recortan las demás. Se que esto se puede hacer porque lo he hecho una vez en un Autocad 2006 que tuve ocasión de usar. Mi pregunta es que si para hacerlo, necesito configurar alguna opción en el Autocad 2005 o simplemente, esa opción solo está en las versiones de autocad a partir de la 2006?. Muchas gracias. Un saludo.
  2. Meet_Victor
    Meet_Victor Sénior
    Si tienes cargadas las herramientas express, teclea "extrim" y podrás recortar de ese modo.
    Con la orden recorta debes indicar el elemento de corte primero, botón derecho, y a continuación la dirección de corte. (si mal no recuerdo...)
    Un saludo,
  3. Naransin
    Naransin Experto
    Entra en el comando recorta y dale a seleccionar todo. Es decir "rr", intro, intro.
  4. vorpal
    vorpal VIP
    Tambien puedes seleccionar los objetos a recortar con ventana, captura o mejor aun con fence (no recuerdo como es en castellano, pon fence con el guión bajo delante).
  5. Beatriz72
    Beatriz72 Novel
    Designas el elemento de corte, Intro, das a la tecla "b", te pide primer punto de borde y después el segundo para cortar todas las líneas que quieras. Explicado así es un poco difícil, pruébalo.
    Ah!, se teclea "b" si lo tienes en español y "f" (creo que era) si lo tienes en inglés.
    Espero haberme explicado ;)
  6. machan
    machan Júnior
    hola constructivo, yo no tengo el menu express por lo que lo hago como beatriz72, es muy util usarlo.
  7. Ramón
    Ramón Gran experto
    Hay algo analogo a extrim pero para alargar?
  8. arq---
    arq--- Júnior
    Lo que se pregunta creo que es lo que señala beatriz 72
    con la tecal "b" puedes ir recortando muuuuuchas lineas a la vez (en lugar de pinchar una a una .... que recuerdos)
    Pero vamos si te actualizas al 2007 (o incluso 2008) verás que hay muchas mejoras
  9. Ramón
    Ramón Gran experto
    No, yo lo que me refiero es a alargar todas las lineas que hay dentro de una polilinea, igual que extrim puede recortar todas las lineas que quedan por fuera de una polilinea
  10. arq---
    arq--- Júnior
    Ramón, para alargar todas las líneas hasta otra:
    -alargar
    - click en la línea hasta dónde quieres alargar
    - botón derecho (intro)
    - tecla "b" (borde)
    - señalas el primer borde / hasta última línea (click por encima de las líneas que quieres alargar)
    se alargan todas
  11. Ramón
    Ramón Gran experto
    arq, perdona que sea tan cabezon.
    Eso ya lo conozco, pero la opcion extrim recorta todas las lineas por dentro o por fuera de una polilinea. Ademas, es mucho mas comodo que usar la opcion de borde del comando recorta.
    Yo lo que quiero saber es si hay algo parecido pero en alargar.
Compartir esta página
