¿Cómo replantear?
Discusión en 'Construcción' iniciada por BATMANX, 01/09/2008.
  1. BATMANX
    BATMANX Novel
    Mi pregunta es cómo se replantea correctamente y qué necesito para hacerlo :confused:
    Última edición por un moderador: 05/09/2008
  2. encofrador
    encofrador Junior
    Muy facil...
    Te hace falta....
    Una escuadra,un metro,un lapiz,tiralineas,azulete,lienza,una cinta metrica y el plano....
    Y un buen oficial al lado..para que te enseñe a replantear...(nadie nace aprendido)....
    un saludo¡¡¿¿¡¡¡¡
  3. pinche
    pinche Junior
    y no te olvides del casco, por eso de la seguridad
  4. encofrador
    encofrador Junior
    y muy importante....no te olvides el amuerzo....ja,aja,ja,
    Si de verdad te gusta el oficio,rodeate de gente buena...con interes te haras un profesional como la copa de un pino....
    La unica formula que hay es....trabajo+interes+sacrificio=exito
  5. winaser
    winaser Junior
    Pero el tema está en cómo comenzar el replanteo, se supone que si sabes la alineación de la fachada, se empieza por ahí no? te coges el plano de cotas y para distancias menores a 2 metros con la escuadra metálica y si son distancias mayores, hay que emplear el triángulo de los 3, 4 y 5 metros.
    Y para hacer paralelas pues mides una distancia "X" (por ejemplo, 5 metros) desde un punto de la alineación "A" en dirección oblicua a ésta, marcas en el suelo el punto "A" desde donde empiezas a medir en la alineación, otro punto en la distancia "X" (5 metros) y otro punto en la mitad de la distancia X (2,5 metros). Luego te vas a otro punto de la alineación, "B", y marcas en el suelo ese punto. Unes el punto "B" con el punto donde te daba 2,5 metros de la linea A-5 metros; mides con el metro que longitud te da (depende de que punto "B" escojas, imagínate que te da 3 metros) y siguiendo esa alineación marcas otro punto al doble de la distancia que te da (o sea, 3*2=6 metros). Uniendo el punto de los 5 metros de la linea de A y el punto de los 6 metros de la línea de B tienes una paralela a la alineación A-B.
    Cual es tu duda exactamente?
  6. vorpal
    vorpal VIP
    Lo mínimo imprscindible para un replanteo es:
    - tener al menos DOS puntos de referencia.
    - conocer las distancias a cada uno de esos dos puntos desde los dos de referencia (un plano, una tabla de coordenadas...)
    - cinta métrica de longitud suficiente y cuerdas
    - algo para marcar (tiralineas, spray, clavos...) todo depende de la precisión requerida.
    Supongamos un punto X que quieres replantear, tienes los dos puntos A y B conocidos, y conoces la distancia XA y XB. Para obtener X bastaría con trazar un arco con centro en A y radio XA y otro con centro en B y radio XB, donde se corten estará el punto X buscado.
    Cuidado porque esos dos arcos se cortan en DOS puntos y sólo uno es el buscado.
    Lo mejor es que te lo haga un profesional, a ser posible con medios electrónicos 8estacoin total, teodolito,...) sobre todo en replanteos de formas irregulares y/o a distintas cotas.
    Y sobre todo COMPROBAR DESPUÉS EL REPLANTEO: No debe empezarse NUNCA si no se ha comprobado el replanteo. Un error de replanteo una vez iniciada la obra NO TIENE SOLUCIÓN SENCILLA.
    -comprobar alineaciones,
    -hacer un muestreo aleatorio de medidas, comprobar totales y parciales.
    - comprobar medidas "sensibles" (retranqueos, huecos de escalera o ascensor, fachadas...)
    - comprobar paralelismo y perpendicularidad de lineas (con la escuadra, el 3-4-5, láser, ...)
    - trasladar las referencias FUERA DEL TAJO, a puntos externos que no vayan a ser afectados por los trabajos. Jode mucho que una hormigonera te pise la estaca. Hay que tener VARIAS referencias, y protegidas.
    A ser posible que la comprobación del replanteo la haga un persona DISTINTA a la que hizo el replanteo y por medios alternativos.
  7. winaser
    winaser Junior
    exacto, comprobar el replanteo aunque lo haya hecho un topógrafo.. :rolleyes:
  8. BATMANX
    BATMANX Novel
    Lo consegi
    :Dgracias a todos ...vorpal me sacaste de dudas
    las escuadras tremendas y por supuesto una super revision creo que mi casa quedara bien a escuadra un abrazo a todos
  9. winaser
    winaser Junior
    Vale, pero eso es trabajo del aparejador. Comprobar replanteos. :)
Compartir esta página
