AutoCAD Escala de cotas en espacio papel
Discusión en 'CAD arquitectura' iniciada por budina, 28/05/2010.
  1. budina
    budina Novel
    Buenas, soy usuaria de AutoCAD 2008 y me gustaría saber si se pueden tener, en espacio papel, varias viewports con diferentes escalas de visualización y que las cotas, hechas en espacio modelo, no varíen de tamaño de una viewport a otra.
    He buscado por varios foros y la solución más repetida es modificar DIMSCALE a 0.0 o lo que es lo mismo en las propiedades del tipo de cota en la pestaña ajustar, marcar la casilla "escalar cotas en presentacion", pero no me da resultado.
    Sé que hay otras opciones como crear un estilo de cota para cada ventana, lo cual me parece un lío, o acotar directamente en espacio papel, lo que me parece un tedio ya que ya lo tengo acotado en espacio modelo.
  2. FRANK SOLO
    FRANK SOLO Junior
    Lo mejor es usar un estilo de cota anotativo.
  3. budina
    budina Novel
    Pero para eso ¿tengo que volver a crear las cotas en espacio papel no? ¿o cambiando las que ya existen en espacio modelo a anotativas ya serviría?
  4. FRANK SOLO
    FRANK SOLO Junior
    Supongo que sí (no le he probado), pero siempre ha existido un comando para actualizar las cotas ya dibujadas al nuevo estilo de cota definido o de trabajo.
  5. budina
    budina Novel
    No entiendo muy bien a cuál de las preguntas diriges la respuesta...
    de todos modos voy a probar a convertir las cotas que tengo a anotativas a ver que pasa.
  6. FRANK SOLO
    FRANK SOLO Junior
    En realidad te estoy respondiendo a las dos.
    Primero créate el estilo de cota anotativa y una vez creado, actualizas las cotas existentes al nuevo estilo anotativo.
    Edito: Supongo que conoces el comando para actualizar las cotas ¿no?. No es necesario volver a dibujarlas.
  7. budina
    budina Novel
    Ok, muchas gracias, efectivamente hay que utilizar cotas anotativas para que no cambien de tamaño.
    Sí conozco el comando, ya las he modificado a anotativas en espacio modelo y en espacio papel me mantiene el tamaño igual en todas las mview con diferentes escalas.
    sólo hay que tener una cosa en cuenta, esto no funciona si cambias la escala de la mview en "escala personalizada" de las propiedades.
    Gracias por la atención
    un saludo
  8. vanesa_macias
    vanesa_macias Cadete
    No conocía los estilos de texto, cotas y demás anotativas y me parece genial. He hecho la prueba y algo hago mal. Creo un texto anotativo, le doy la altura y todo eso y hago la prueba escribiendo algo en el modelo. Si he entendido bien, si creo una presentación y hago un par de ventanas con diferentes escalas, el tamaño de letra debería ser el mismo en ambas, no??' Cosa que a mi no me ocurre, que hago mal???
  9. FRANK SOLO
    FRANK SOLO Junior
    A ver, en primer lugar hay que crear un estilo de texto anotativo. Si os fijais, cuando marcamos la opción para que sea anotativo, en la casilla donde pone "altura" ahora aparecerá "altura de texto en papel", bién, ahí tenemos que poner la altura que deberá tener el texto una vez que se imprima, si nuestra unidad de trabajo es el metro y queremos que una vez impreso mida 2 mm, tendremos que escribir 0.002.
    Una vez hecho esto, lo definiremos como estilo de texto actual y nos iremos a escribir lo que sea.
    Antes de empezar a escribir, tenemos que seleccionar la "escala de anotación" que nos interese, por ejemplo 1:50 (en autocad 2008 aparece abajo a la derecha de la pantalla). Ahora escribimos nuestro texto.
    Pasamos a la presentación y creamos 2 ventanas gráficas, por ejemplo una para escala 1:50 y otra para escala 1:100, debemos tener cuidado de que estando dentro de la ventana gráfica correspondiente la "escala de anotación" y la "escala de la ventana" coincidan y en principio eso debería ser todo.
    En cualquier caso te dejo un enlace a un blog de Fernando Montaño, este a escrito muchos libros sobre autocad y tiene colgados una serie de videos sobre objetos anotativos y otros que son muy interesante.
    Lo colgó hace unos dias otro forero y como digo es muy interesante. No os lo perdais.
    http://edu-cad.blogspot.com/
    Última edición por un moderador: 01/06/2010
  10. vanesa_macias
    Muchas gracias!
Compartir esta página
