AutoCAD Flechas
Discusión en 'CAD arquitectura' iniciada por jano, 10/01/2007.
  1. jano
    jano VIP
    en los objetos que tiene autocad 2006 están las flechas, creo... pero no sé, yo es que las uso más bien poco, porque no me gustan las "prefabricadas". Me gusta hacérmelas yo y convertirlas en bloque :)
  2. PISKA
    PISKA Junior
    Lo que yo hago es echar mano de la directriz rápida. Cuando te pide que introduzcas el texto, simplemente le das a esc y te queda la flecha sola. Ya después la puedes escalar, girar, etc etc. Incluso la puedes descomponer y hacerte tu bloque flecha.:)
  3. Sarnas Morgul
    Sarnas Morgul Experto
    Lo mismo hago yo. No se si será lo más rápido, pero es cómodo.
  4. jano
    jano VIP
    pa ese viaje no hace falta alforjas, ein? :D me creo directamente el bloque, y yastá :cool:
  5. Unilhexio
    Unilhexio Experto
    coincido con Piska. Además creo que es más cómodo esto que andar haciendo un bloque. Pero....
  6. PISKA
    PISKA Junior
    Acabo de recordar otra forma muy rápida para hacer las flechitas ... y es con polilíneas, alternando grosores. Pego la secuencia del comando:
    Comando: pol
    Precise punto inicial:
    El grosor de la línea actual es 0.0000
    Precise punto siguiente o [Arco/Mitad grosor/Longitud/desHacer/Grosor]: g
    Precise grosor inicial <0.0000>:
    Precise grosor final <0.0000>: <Orto activado> 20
    Precise punto siguiente o [Arco/Cerrar/Mitad grosor/Longitud/desHacer/Grosor]: g
    Precise grosor inicial <20.0000>: 5
    Precise grosor final <5.0000>:
    Creo que ésta es la forma más rápida.
  7. bannon
    bannon Novel
    metiendome un poco mas en cad 2008
    si aprietas segundo boton en cualquier barra de herramientas
    hay una que se llama, multyleader
    que es lo que presisamente se busca en este post
    una flecha que sea manejable se puedan ingresar datos
    y que no sea bloque
    con 2 clicks ya tienes lo que quieres
    espero les sirva
    mleaderstyle comando escrito
    pero es mejor sacarla de la barra de herramientas
Compartir esta página
