AutoCAD Google Earth y AutoCAD
Discusión en 'CAD arquitectura' iniciada por Bonachon, 17/03/2008.
  1. Bonachon
    Bonachon Novel
    Hola soy nuevo en esto, no controlo Autocad, pero por trabajo me han mandado que investigue si se puede sacar una ortofoto del google para luego ponerlo en autocad y hacer una serie de mediciones, ya me direis y muchas gracias por adelantado.
    Chao.
  2. Naransin
    Naransin Experto
    No se qué es lo que quieres medir, pero si quieres medir distancias puedes hacerlo directamente con google earth.
  3. juandmr76
    juandmr76 Cadete
    Si quieres algo no muypreciso te puede valer, pero ten en cuenta que las imágenes que captures del google earth o map (¿pantallazo?) no son ortofotos, y tendrán más o menos distorsión, pero te puedes apañar.
  4. Y para áreas está otro donde se pueden sacar, el del ministerio de agricultura, que también tiene fotografiado todo el territorio español.
  5. Bonachon
    Bonachon Novel
    Que rapidez en las respuestas
    Lo que quieren es medir areas, y si era posible pasar la ortofoto del google al autocad, (que se según me dicen se pueden medir mejor) el del ministerio lo he mirado y no consigo ver la foto como en el google y medir las areas de verde de Burgos. Gracias
  6. pabaweza
    pabaweza Novel
    Para algunos proyectos de emplazamiento he debido usar GoogleEarth para hacer mediciones y sus herramientas de medición tienen una precisión de Centímetros, lo cual en varios casos es suficiente; Si quieres traspasar una captura de GE a Acad te recomiento trazar una linea con una medida determinada en GE y en Acad Usar Align o Scale referenciandote en esa medida que hiciste para dejar la imagen escalada.
    Desconozco si existe algún otro medio para exportar y que la imagen conserve las medidas, talvez con las herramientas de exportación de malla de terreno funcione pero eso nunca lo he debido hacer.
  7. Paco Fernandez
    Paco Fernandez Sénior
    Aunque aun esta en fase de adaptacion aqui hay una demo para
    AutoCAD para importar y exportar los mapas de Google Earth pudiéndose crear mallas 3D y texturizarla con la imagen del mapa de Google. Curioso, no? De momento, segun indica solo funciona en versiones 2007 y 2008.
    AutoDESK Google Earth Extension
    Y en el siguiente enlace, una pequeña guía de usuario de como funciona la utilidad;
    Guía Usuario AutoDESK Google Earth Extension.
    Bajatelo, lo instalas y una vez instalado debes cargar el menu
    (GoogleEarth.cui)
    archivos de programas - autodesk - acad2008 - GoogleEarth.cui .
    Suerte
Compartir esta página
