Lámina drenante de polietileno vs. poliestireno
Discusión en 'Salubridad' iniciada por vitru, 05/10/2008.
  1. vitru
    vitru Maestro
    Qué ventajas / inconvenientes presenta cada una (lámina drenante de polietileno / poliestireno) ?
    Cuál es más aconsejable ?
  2. Jordi S
    Jordi S Promesa
    Lo mas comun son laminas de PEHD polietileno de alta densidad, creo personalmente que igual es mas importante el espesor del plastico que el tipo del mismo. (lo mas recomendable es 500 g/m2)
    El polietileno ya sea de baja o alta densidad si esta expuesto al sol durante mucho tiempo puede degradarse (pero mucho mucho tiempo),pero igualmente como drenaje estara cubierto por tierras con lo que no es un tema preocupante.
    Pero realmente que necesitas hacer?
  3. vitru
    vitru Maestro
    Simplemente surgió la duda de la existencia real o no de las láminas drenantes de poliestireno, al tratar una consulta que se planteo en este tema:
    http://www.soloarquitectura.com/for...m-polietileno-y-lamina-de-poliestireno.34178/
    Como bien dices, lo habitual son las láminas drenantes de nódulos de polietileno de alta densidad, sin embargo hay fabricantes que (a la vista de sus webs), también ofertan láminas / placas drenantes de poliestireno.
    Mi pregunta iba encaminada a ver cuales son las ventajas / inconvenientes de poner unas u otras y si alguien tiene experiencias con la colocación de las segundas, las de poliestireno.
  4. calderin
    calderin Maestro
    Lo que conozco de ellas es a través de las casas comerciales, y lo primero que hay que comentar es que no son láminas, son placas de EPS y que, en casi todos los casos, tienen una aplicación reducida, como drenaje ligero en cubiertas ecológicas (cultivo intensivo) y cubiertas convencionales ajardinadas, sustituyendo a los drenajes tradicionales de grava.
    Para el caso de sistemas de contención enterrados no son recomendables, debiéndose emplear las de PEAD.
  5. vitru
    vitru Maestro
    A parte de las placas drenantes de EPS para soluciones de cubierta ajardinadas, he visto otro fabricante que en su web presenta láminas drenantes "compuestas de una estructura tridimensional de poliestireno (HIPS)" con geotextil de polipropileno, para drenaje vertical de muros y horizontal en soleras.
    Dejo el enlace:
    Para estas funciones de drenaje de muros y soleras, coincido en que lo que se ve habitualmente son las láminas de nódulos de polietileno.
    Lo que nunca he visto en la realidad son éstas de poliestireno, de ahí mi pregunta.
  6. calderin
    calderin Maestro
    Ok @vitru, desconocía que existieran láminas drenantes de HIPS (Siglas en ingles del Poliestireno de alto impacto), del que tampoco se mucha cosa mas que lo básico, pero con otro tipo de aplicaciones como esta:
    El HIPS es un poliestireno al que se modifica su composición,añadiendole un porcentaje de un tipo de caucho, para conferirle mayores prestaciones mecánicas, entre otras mayor resistencia a los impactos y mayor resistencia a la fisuración.
    En principio, por la composición del material, no deben existir diferencias entre HIPS y PEAD.
  7. vitru
    vitru Maestro
    Interesante... ;)
    He estado curioseando un poco más detenidamente en la web y los catálogos del fabricante y he encontrado algo que concuerda con eso que comentas y es que al parecer las láminas drenantes de poliestireno HIPS ofrcen una resistencia a compresión mucho más constante que las convencionales de polietileno HPDE:
    Presentan esta tabla comparativa, para ambas láminas del mismo espesor de nódulos a igual compresión:
    El A es el poliestireno (valor cte).
    El C es el polietileno (valor decreciente).
    (No se si se ve, pero puede verse a mayor tamaño en el catálogo pdf de la web).
    Por lo que veo, las láminas de poliestireno alcanzan valores de resistencia a compresión de 712 Kn/m2, mientras que las de convencionales de polietileno se quedan sobre los 250.
    Creo por tanto, que podría ser esa la diferencia entre las láminas drenantes de poliestireno frente a las de polietileno, el mejor comportamiento a compresión de las primeras.
  8. calderin
    calderin Maestro
    De lo poco que conozco del HIPS no se comenta nada sobre resistencia a la compresión.
    El HIPS si tiene un alto comportamiento al impacto, intentaré averiguar algo mas sobre el tema.
  9. vitru
    vitru Maestro
    Refloto este tema, por si hay alguna novedad.
    Experiencias con láminas drenantes de "poliestireno" ?
Compartir esta página
