Losa de cimentación
Discusión en 'Construcción' iniciada por ANDREA78, 10/05/2010.
  1. ANDREA78
    ANDREA78 Novel
    Buenas! os cuento:
    Tengo que realizar una losa de cimentacion para una vivienda unifamiliar de una planta, la parcela tiene un ligero desnivel en caida desde el acceso hacia el interior de la parcela.
    Interesa que la cota de acabado de planta este por encima del acceso a la parcela, segun el estudio geotecnico se recomienda apoyar la losa eliminando 40cm de tierra vegetal, por lo tanto estoy barajando dos opciones: :confused:
    La primera es realizar la losa sobre una capa de macada con la altura conveniente para alcanzar la cota deseada+aislamiento+capa de compresion.(tuberias de saneamiento enbebidos y arquetas exteriores)
    La segunda, es apoyar la losa eliminando los 40cm de tierra vegetal, relleno con bolos sobre la losa+plastico+solera de hormigon.
    ¿que os parece?
    Saludos y Gracias!!
  2. Greg58
    Greg58 Junior
    Las dos soluciones pueden ser buenas, en la primera que pones relleno de machaca y sobre ella la losa, deberias realizar un compactado del relleno.
    Para la segunda solución puedes estudiar la posibilidad de sustituir los bolos por casetones tipo "iglú" o cupolex.
    Con esta solución disminuyes peso y le das un plus de aislamiento, si va a la solución de relleno con bolos, tendrás que tener en cuenta en el calculo de la losa, la carga añadida de los bolos y la solera.
  3. ANDREA78
    ANDREA78 Novel
    sobre la primera opcion: ¿como deberia plantear la compactacion del relleno de macada?...
    pensais que la segunda opcion es mas fiable en cuanto al apoyo de la losa y al aislamiento-impermeabilizacion sobre el terreno?..:confused:
    Es la segunda opcion mucho mas costosa que la primera?...
    Gracias?
  4. Greg58
    Greg58 Junior
    El compactado lo puedes hacer con rodillo autopropulsado en capas de 25 cm maximo.
    La segunda solución tiene un plus de aislamiento sobre todo si lo haces con cupolex, es posible que esta solución sea un poco mas cara que los bolos, (mirate el precio que tiene por m2 ese materia y comparalo con los bolos), pero es una solucion mas limpia y te permite ejecutar la red de saneamiento comodamente por encima de la losa.
Compartir esta página
