AutoCAD Medir
Discusión en 'CAD arquitectura' iniciada por juancarlosam, 16/06/2008.
  1. juancarlosam
    juancarlosam Veterano
    Hola a todos, soy nuevo con Autocad y haber si me podíais hechar una mano. Necesito saber como puedo medir longitudes en este programa, es decir, saber cuando mide la un edificio en una cierta longitud. La versión que tengo es la del 2007.
    Un saludo, y muchas gracias.
  2. Gingru
    Gingru Gran experto
    Con la barra de herramientas "Consultar"
    O bien, escribes el comando "di" (de distancia) y marcas dos puntos. Te dará la distancia entre ellos
  3. aqmolo
    aqmolo Veterano
    Lo más fácil es lo que dice Gingru, escribes "di" de DIST en la barra de comandos. También puedes emplear directamente la acotación, o bien clikar dos veces sobre la linea que te interese, y aparecerá una ventana de propiedades con su longitud, entre otros datos.
  4. Yumito
    Yumito Veterano
    Si, creo que lo mejor como te citan es lo de usar directamente la acotacion, asi te acota todo lo que tengas echo y ya seleccionas tu la medida que te interes.
    Con el comando "di" tienes que ir paso a paso, te hace medidas del trozo que tu solamente selecciones pero no del conjunto.
    Un saludo!
  5. juancarlosam
    muchas gracias a todos, lo he hecho perfectamente con vuestras indicaciones. Ya que estamos, me podeis decir como hago para, considerando un bloque( por ejemplo de CYPE) cambiar el nobre, designación, el numero de barras..de una sección en concreto??. Es decir, donde ponga 3 phi 16 cambiarlo, por ejemplo, por 4 phi 20
  6. FRANK SOLO
    FRANK SOLO Experto
    Si es en autocad, solo tendrás que clicar dos veces sobre el texto y así acceder al modo de edición de ese texto. Podrás cambiar parte o el texto completo.
Compartir esta página
