Momento de inercia perfil envainado
Discusión en 'Seguridad estructural' iniciada por salgari, 05/07/2009.
  1. salgari
    salgari Novel
    Hola, tengo una tabla de un fabricante de aluminio que me dice que si tenemos un montante de aluminio de 180 con una inercia de 589,52 cm4 y reforzamos en su interior con un tubo de acero 120 x 40 x 4 y otro de 40 x 40 x 4 el resultado final será un momento de inercia 1974,79 cm4. Si yo con autocad saco que el tubo de 120 x 40 x 4 tiene una inercia de 201,35 cm4 a no ser que me este equivocando, y el tubo 40 x 40 x 4 una inercia de 12,59 cm4. Como se halla el momento de inercia de todo el conjunto? que hago mal?
    Nota. Trabajo en una carpinteria no entiendo de fisica pero me gustaria saber de manera sencialla como hallar los momentos de inercia con diferentes perifiles. Gracias
  2. berobreo
    berobreo VIP
    No repasé tus números, pero suponiendo que estén bien, falta una apreciación.
    En los cálculos, lo que determina las deformaciones no es la inercia geométrica, sino su producto con el módulo de elasticidad E del material. En consecuencia, para obtener la inercia equivalente ha de multiplicarse la inercia geométrica del acero por un factor que será la relación Eacero/Ealuminio.
  3. salgari
    salgari Novel
    suponiendo que la elasticidad del aluminio es 7.0 y la del acero 20.5, que tengo que hacer para hallar el momento momento de inercia, perdona pero la verdad es que esto no es lo mio, pero me gustaria saber hallar aplicarlo.
  4. berobreo
    berobreo VIP
    Para poder hallar el momento de inercia de la sección equivalente a una sección de aluminio, habría que multiplicar el momento de inercia de la sección de acero por 20,5/7, que es aproximadamente 3, y sumarlo al momento de inercia de la sección de aluminio.
  5. JOSE DANIEL
    JOSE DANIEL Veterano
    cuando dices montante te refieres a la forma en la que trabaja ese perfil?, si es a compresion deberas tener en cuenta el area de los perfiles a unificar y no la inercia. tal como dice berebreo pero con el area de la seccion.
  6. manchego
    manchego Veterano
    La inercia total no es la suma de las partes. Tienes que hallar la posición del centro de gravedad del conjunto y aplicar el teorema de Steiner.
    También puedes dibujar el conjunto entero en AutoCAd.
    Un saludo,
  7. berobreo
    berobreo VIP
    Cierto, lo que escribí sólo es válido para secciones en las que el centro de gravedad sea el mismo para el perfil de aluminio y para el de acero.:eek:
  8. salgari
    salgari Novel
    ok, lo intentaré a ver si soy capaz, un saludo
  9. salgari
    salgari Novel
  10. salgari
    salgari Novel
    dibujandolo los tubos con autocad, y aplicando lo que dice Berobreo es lo que mas se aproxima al resultado de la tabla de technal,
  11. JF Sebastian
    JF Sebastian Veterano
    El área, el centroide y los momentos estáticos se ven también afectados por los diferentes módulos de elasticidad de los materiales.
  12. JF Sebastian
    Es necesario saber con exactitud el módulo de elasticidad de la aleación de aluminio empleada para tener un poco de precisión.
  13. salgari
    salgari Novel
    nosotros calculamos la inercia que necesitamos en la fachada a esta calculo le aplicamos un 20% y luego buscamos el montante apropiado.
  14. IGG
    IGG Novel
    Como bien te dicen a la hora de calcular un montante, el módulo de elasticidad será una combinación de las dos, pero el momento de inercia dependerá simplemente de la geometría de la sección.
    A mi me gustaría aportar una cosa, y es el par galvánico que se puede producir entre acero y aluminio. Por si no lo has tenido en cuenta, has de tenerlo.
  15. El Peregrino
    El Peregrino Veterano
Compartir esta página
