Montaje de bovedillas
Discusión en 'Construcción' iniciada por skmez, 06/01/2009.
  1. skmez
    skmez Novel
    Hola buenas, estoy haciendo el proyecto final de carrera y estoy en la recta final. Necesitaría saber, lo antes posible, como se realiza el montaje de bovedillas. He realizado el cálculo de una losa de hormigón armado (in situ) que se montaría en un agujero que hay en el suelo de una planta. Este agujero realizaba la función de lucernario. Las opciones de montaje que he planteado consisten en montar las barras de acero y el estribado y rellenar con hormigón, o colocar bovedillas en lugar de rellenar con hormigón. Me han informado de que cuando se colocan bovedillas, no se coloca el armado inferior y el superior se sustituiría por un forjado sobre el que se vertería la capa de hormigón que va sobre las bovedillas. Me gustaría saber si el forjado que va sobre las bovedillas debería ser equivalente al que se colocaría en la parte superior e inferior (si no se montan bovedillas) y porqué se supone que este montaje aguantaría si no se coloca ningún armado inferior que absorba la tracción en el área inferior.
    Muchas gracias de antemano.
  2. Fran F.
    Fran F. Cadete
    Por favor!!!, ....me lo repita!!! ....lo siento pero leyendote no entiendo :confused::confused::confused:
  3. Quicir
    Quicir Experto
    Uff, creo que estás muy muy liado...
    Yo te recomendaría que fueses a hablar con tu tutor de pfc; Visto el desaguisado, creo que le corresponde a él orientarte un poco...
  4. dbejarano
    dbejarano Sénior
    Creo que tienes un pequeño lio, no obstante y simplificando MUCHÍSIMO:
    Un forjado y una losa son basicamente "lo mismo".
    Un forjado de bovedilla, al igual que una losa, tiene armadura inferior y superior (a las que llamamos nervios del forjado). Estos nervios, se disponen a una distancia tal que entre estos, se pueda colocar el elemento aligerante (normalmente, bovedilla o bloque en el caso de reticular). A sí mismo, estos nervios se apoyarán en las vigas del forjado. Para unificar el sistema, en la parte superior se vierte la de compresión.
    http://detallesconstructivos.cype.es/EHU.html
    http://www.obrasonline.com/alcala-henares/images/evo/5/7.jpg
    Forjado reticular: http://www.obrasonline.com/policlinico/evomaster.htm
  5. RAV
    RAV Sénior
    ;)pavleras tranquilo tío , tu tranquilo, respira, piensa y cuentanoslo despacio ....:cool::cool::cool:
  6. pavleras
    pavleras Cadete
    a ver si me termino de aclarar..
    el armado del forjado que va sobre las bovedillas (capa de compresión) no es equivalente al armado inferior y superior que se coloca si no se montan bovedillas (losa maciza). en el primer caso su funcion es repartir cargas uniformemente y transmitirlas a las viguetas y en el segundo soportar las cargas.
    dime si era esa tu duda
    ciao
Compartir esta página
