AutoCAD No aparece la ventana de "propiedades"
Discusión en 'CAD arquitectura' iniciada por jarodrigo, 25/10/2005.
  1. jarodrigo
    jarodrigo Novel
    Pues eso, no sé qué demonios habré hecho, pero por más que lo intento no me sale en pantalla la ventana de "propiedades de objeto" para poder modificar el color, la capa, el tipo de línea, etc. de un objeto cualquiera que seleccione.
    ¿Alguien puede ayudarme? Muchas gracias de antemano.
    Hasta la próxima.
  2. jarodrigo
    jarodrigo Novel
    Bueno, realmente lo que no me aparece es la "paleta de propiedades", no la ventana.
    Gracias por la ayuda.
  3. Frifri
    Frifri Cadete
    Solo se me ocurre que puedas tener "desactivada" la visualización de cuadros de dialogo. Creo que es la variable FILEDIA, lo que pasa es que yo estoy intentando desactivar los cuadros y no me deja, así que no estoy seguro de que sea eso.
  4. vorpal
    vorpal VIP
    Supongo que hablamos de AutoCAD 200X ¿verdad?
    Creo que es CTRL+1 o CTRL+2 o algo así, no recuerdo exactamente, pero hay atajos de teclados que te activan / desactivan las paletas.
  5. jarodrigo
    jarodrigo Novel
    Gracias por vuestra ayuda, Frifri y Vorpal.
    La verdad es que con la variable FILEDIA no consigo nada, me sigue sin aparecer la dichosa paleta de propiedades, independientemente de que la tenga activada o no.
    Y en cuanto al atajo de teclado "Ctrl+1" para acceder a la paleta de propiedades, conozco de su existencia, pero el problema es que no me "aparece" la paleta, ni cuando le doy a su icono, ni cuando lo intento a través del menú, ni cuando le doy a "Ctrl+1".
    He estado mirando en otros foros de Autocad en internet, y en alguno se ha planteado esta misma cuestión, pero mira por dónde en ninguno han sido capaces de resolverlo.
    Así que me temo que esperaré al fin de semana y entonces reinstalaré de nuevo el AutoCAD enterito, porque ya no sé cómo puedo solucionar esto.
    Muchas gracias. Hasta la próxima.
  6. scaner
    scaner Sénior
    jarodrigo, hola
    Prueba esto,
    Código:
    Comando: _-toolbar
    Indique nombre de barra de herramientas (o TODAS): propiedades
    Indique una opción [Mostrar/Ocultar/Izquierda/Derecha/Arriba/aBajo/Flotante]
    <Mostrar>: f
    Indique nueva posición (coordenadas en pantalla) <0,0>:
    Indique número de filas de la barra de herramientas <1>:
    Scaner
  7. jarodrigo
    jarodrigo Novel
    Muchas gracias por tu ayuda scaner, pero no es lo que necesito.
    Con tu sugerencia lo que controlo es la visualización de la "barra de herramientas Propiedades", pero mi problema trata sobre una cosa distinta.
    Lo que no me aparece en pantalla es la "paleta de propiedades", adjunto inserto una imagen a ver si con ello soy capaz de explicarme mejor.
    En cualquier caso, gracias a todos por el interés mostrado. Hasta la próxima
  8. scaner
    scaner Sénior
    Perdón :eek:
    Tú te habías explicado bien, he sido yo el que no lo he entendido.
    Prueba a poner la pantalla en la máxima resolución.
    Abres AutoCAD y haces la ventana flotante y pequeñita.
    Muevela y mira si te aparece la paleta por algún sitio.
    Scaner
    A saru89 le gusta esto.
  9. pnc
    pnc Gran maestro
    A mí me pasa algo parecido con el Ctrl+2:
    Código:
    Comando: '_adcenter Comando "_ADCENTER" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda
    Pero no sé por qué...
  10. berobreo
    berobreo VIP
    Es una pena que este post haya quedado inconcluso, porque ¿dónde está mi paleta de propiedades?
  11. melbz90
    melbz90 Novel
    Bueno pues a mi me pasó lo mismo y lo pude solucionar de la siguiente forma:
    En autocad 2014 en la parte inferior donde esta el icono de Workspace switching, seleccione AutoCAD Classic
    y listo!! ya volvió a salir mi paleta de propiedades ;) espero les sirva..
  12. er_koko
    er_koko Veterano
    Creo que lo que te ha pasado es que si aparece pero no la ves, me explico, a veces una ventana la mueves sin querer y te la llevas tan al borde de la pantalla que no se ve, y por mas que activas y desactivas no veas que aparezca o desaparezca nada de la pantalla.
    Activala y desactivala muchas veces y mira las esquinas por si ves algo.
  13. edu69marklar
    edu69marklar Júnior
    Tengo un problemon de esos que puede que sea una chorrada (espero) o que no tengamos ni zorra nadie de porque pasa... aunque espero que no sea el primero que le ocurre...
    Situacion: Cualquier dibujo de cad, 2d o 3d, con mi barrita a la derecha de las propiedades sacada
    Accion: Seleccionar cualquier objeto
    Problema: Dentro de el cuadro de propiedades, en el cuadrito donde deberia poner "linea", "circulo", "polilinea", etc... se queda en blanco y NO me aparece la seleccion, por lo tanto no me aparecen las propiedades.... :eek::eek::eek:
    Es algo de VITAL IMPORTANCIAAAAA
    Gracias de antemano por vuestro tiempo!!! (y)(y)
  14. vorpal
    vorpal VIP
    ¿que version de AutoCAD estás utilizando?
    ¿te pasa en varios equipos o solo en uno?
    A falta de más datos, tiene toda la pinta de tratarse de un problema específico de tu configuración. Podría ser un problema de tu instalación de autoCAD, o de tu controlador gráfico.
    Supongo que ya lo habrás probado pero por si acaso:
    - prueba a cambiar la resolución / profundidad de color de tu pantalla
    - prueba a reinstalar AutoCAD.
  15. edu69marklar
    edu69marklar Júnior
    BUah eso de cambiar la resolucion, no tengo nidea de como se hace... puedes decirme??? Sigo con el problema...
    gracias!!
  16. Martin
    Martin Veterano
    Creo recordar que había una variable llamada BARRAHERR y que permitía ver u ocultar barras de herramientas, in cluso cuando desaparecían de pantalla. No sé si será lo que buscas.
    Suerte!
  17. jano
    jano VIP
    vaya tema, del 2005!
    respondiendo al graderío (porque edu69marklar no creo que pase), lo más probable, cuando aparece la ventana en blanco, es que se haya elegido más de un objeto.
  18. arquimot
    arquimot Experto
    ...IT Crowd: Have you tried to turn it off and on again?
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:p
  19. Hola! Me pasaba lo mismo y me dí maña sola:
    Primero seleccioné una de las líneas, después fui a "propiedades", normalmente.. Y estando vacía la ventanita, clickié en "Select objet", arriba.. Y se pusieron todas las propiedades..
    Logré que me aparecieran y pude trabajar.. No sé si te sirve en tu caso, pero probá!
    Suerte :)
  20. andres gomez
    andres gomez Novel
    Que tal, ya encontré la solución y la posible causa.
    1) los menús de Autocad como la barra de propiedades se pueden anclar, por tanto puedes anclarlo sin querer en un lugar que no es visible.
    con el comando Ctrl+0 podemos limpiar la pantalla de barras de menú y trabajar solo con comandos, al ejecutar este comando queda la pantalla casi limpia, vamos aun lado de la pantalla y ampliamos la pantalla al pararnos sobre el borde de la misma y arrastramos, y sorpresa es allí donde se oculta la paleta de propiedades.
    Espero les sirva
Compartir esta página
