Peso propio de correas
Discusión en 'Seguridad estructural' iniciada por basilisk, 05/04/2009.
  1. basilisk
    basilisk Novel
    Buenas un placer entrar en este foro, para mi es muy importante ya que no soy nada bueno en lo que se refiere a calculo, soy Ing Civil y de lo que me he especializado mas es en Inspección de Obras y Manejar el CAD.
    Al realizar un proyecto contrate un calculista para que me realizara un proyecto de un deposito y cocina (cocina pequeña, como para cafetin) pero al ver en detalle de la estructura me di cuenta que el calculista exajeró en lo que a materiales se refiere y no lo veo practico (por mi experiencia en inspección) en relacion a costo, ya que que he visto obras de mayor embergadura con materiales mas economicos.
    Comienzo:
    El módulo está conformado por una (01) planta en forma rectangular con un área de construcción bruta de 114,56 m2., cuya distribución interna es destinada para un área de cocina y depósito de 30,38 m2 y 45,93 m2 respectivamente, la cubierta de techo tendrá pendiente doble en cuyo caso se designa a dos (02) aguas, con techo machihembrado y teja asfáltica.
    MEMORIA DE CÁLCULO - ESTRUCTURA
    Carga Permanente:
    - Impermeabilización (Manto Asfáltico e= 3 mm.) ……………………… 4.00 Kg. /m2.
    - Teja Asfáltica ……………………………………………………………… 8.00 Kg. /m2.
    - Machihembrado ………………………………………………………….. 50.00 Kg. /m2.
    - Peso Propio de Correas c/ 0.55 m. …………………………………….. 11.10 Kg. /m2.
    Total de Carga Permanente: 73, 10 Kg. /m2
    Carga Variable:
    Pendientes mayores del 15 %………………………………......................... 50.00 Kg. /m2. (Según Norma Venezolana)
    Total de Carga Variable: 50,00 Kg. /m2
    Q= (1, 2 x CP + 1, 6 x CV) = (1, 2 x 73, 10 + 1, 6 x 50, 00) = 167, 72 Kg. / m2
    Q= 167, 72 Kg. / m2 * 0.55 m. = 92,25 Kg. / m.
    Cálculo de Correas:
    Mmáx. = 156, 42 Kg. * m.
    Módulo de Resistencia (S):
    S = Mmáx. / (0.66 * 2500) = 156, 42 * 100 / (0.66 * 2500) = 9.48 cm3.
    Δ admisible = L / 300= 320 / 300= 1.066.
    Δ actuante = 5 * q * L4 / (384 * E * I) = 5*0.9225*(320) 4 / 384*2.1x106*78.40 = 0.77
    → Perfil a usar en Correas= IPN 80 @ 0.55 m.
    Cálculo de Vigas de Carga:
    Viga Ejes 2= 3= 5= Q= 541,05 Kg. / m.
    P = 75 Kg. Q = 541, 05 Kg. / m P = 75 Kg.
    A B
    0.70 5.00 0.70
    Mmáx. = 1488,562 Kg. * m.
    Preguntas:
    1. Como el calculista obtuvo el Peso Propio de las correas a c/0.55, (ella mas adelante uso una IPN 80)?
    2. Con que programa puedo obetener los momentos maximos?
    Disculpen tanta preguntadera pero en verdad que me gustaria saber un poco mas. Gracias de antemano
  2. castelar
    castelar VIP
    Con el Nuevo Metal 3D o el Metal 3D clásico puedes definir las cargas y dimensionar/comprobar los perfiles, y supongo que te valen las normas AISC americanas para acero y tienes bibliotecas de fabricantes de perfiles para poder encontrar os que vayas a usar.
    El peso propio del perfil que consideres en el cálculo ya lo tiene en cuenta el programa, solo tienes que definir los pesos adicionales y las sobrecargas adicionales de viento, etc., en cad hipótesis.
  3. basilisk
    basilisk Novel
    Gracias cast, vamos a ver como me va. cualquier cosa pego un grito. Un saludo
  4. jasonkid13
    jasonkid13 Gran experto
    De todas maneras lo de las correas está claro:
    Tu calculista ha planteado un diseño inicial con correas IPN80 (peso lineal unos 5,90Kg/m). Entiendo que analiza los pesos propios y las sobrecargas de cubierta e imponiéndole una flecha máxima a las correas, obtiene esa interdistancia de 0,55m.
    El valor de 11,10Kg/m2 sale de cálcular el peso propio "virtual" de las correas en una porción de 1m2 de tejado. Que corresponde a dos tramos de correa de 1m (mas o menos tus 11,10Kg/m2).
    Aligeras seguro la estructura empleando perfiles conformados en vez de perfiles IPN, pero a mi personalmente y dado el coste del acero en España, en estructuras pequeñas me gusta emplear también la serie IPE80-IPN80 para diseñar en vez de perfiles en C o en Z...
    sds
    J
    ¿50Kg/m2 de sobrecarga en la norma venezolana? Ya me gustaría aplicar aquí ese valor :)
    sds
  5. basilisk
    basilisk Novel
    Tambien se dan cargas puntuales de 75 Kg en cada alero (tambien por norma), claro me imagino que allá se debe tomar en cuenta el peso de la nieve y otros factores, estoy en lo correcto?
Compartir esta página
