CYPECAD Plantillas DWG
Discusión en 'Seguridad estructural' iniciada por hemice, 13/12/2012.
  1. hemice
    hemice Promesa
    Al trabajar con plantillas de archivos DWG como ayuda para introducir los datos noto que el programa se torna bastante lento sobre todo cuando paso de "Entrada de columnas" a "Entrada de vigas".
    ¿Existen algunos tips para agilizar la ejecución del programa al trabajar con plantillas? Por ejemplo: conviene tener todo en un solo plano y definir vistas para cada nivel o conviene poner cada nivel en un plano diferente.
  2. castelar
    castelar VIP
    Conviene que tengas una plantilla diferente por cada grupo de pisos.
    Por otro lado, en la gestión de vistas de cada plantilla, deja activas las capas que realmente necesitas.
    Y lo normal es que para cada grupo tengas una sola plantilla, la que le corresponde, como plantilla vista en cada grupo.
    No tiene razón de ser el paso lento de columnas a vigas por las plantillas si sigues las reglas anteriores.
    Supongo que usas la tecla de función F4 para trabajar, activando y desactivando las vistas de las plantillas.
  3. vorpal
    vorpal VIP
    Otra cosa más: que en el DWG esté solo lo imprescindible, en especial hay que eliminar los sombreados, que tienen mucho peligro en el rendimiento gráfico de Cypecad.
  4. GOBA
    GOBA Maestro
    A mí me ha pasado en una ocasión con un plano dibujado originalmente con bricscad, pero ya se veía la lentitud al cargarlo. Lo que he hecho en ese caso es copiar todo a un dibujo de autocad.
Compartir esta página
