Presto Problema con archivo BAK
Discusión en 'Mediciones y presupuesto' iniciada por mishijos, 19/10/2006.
  1. mishijos
    mishijos Sénior
    Estimados colegas recurro a ustedes porque casi siempre me resuelven. Estoy pasando por un problema muy delicado y es que terminé un presupuesto(EN PRESTO) muy grande y no ce como pero perdí el archivo del presupuesto. Lo he buscado, pero solo me sale el "BACK" (y este no abre) quisiera saber si es posible restaurarlo a partir del BAck,
    ¿Como?
    O ES QUE SOY HOMBRE MUERTO!:eek: !:eek:
    Tampoco se encuentra en la papelera de reciclable)
  2. berobreo
    berobreo VIP
    Primero, es preferible poner a los temas títulos indicativos para facilitar la lectura del foro.
    No tengo ni idea de Presto, pero lo habitual en todos los programas para recuperar archivos .bak es cambiar la extensión .bak por la propia del programa, que no sé cual es en Presto.
    También puedes buscar entre las copias de seguridad...:D .
  3. arckko7
    arckko7 VIP
    Y preguntar al servicio técnico de SOFT???
  4. gálibo
    gálibo Gran experto
    Y que te salga la misma cifra, por que sino, sí eres hombre muerto :D :D :D
  5. Xavier
    Xavier Novel
    A mí me ocurrió algo parecido al intentar abrir un archivo BC3 estando realizando un presupuesto, y creí haberlo perdido todo, no siendo así. Tan solo se habian ocultado los capítulos de mi presupuesto, y habian aparecido los del nuevo. Para recuperarlos, me fuí a "Conceptos" y en la primera casilla libre de la columna "Códigos" introduje el correspondiente a mi obra desaparecida, y me apareció.
    Espero que tengas suerte.
    Xavier
  6. Goyoes
    Goyoes Maestro
    mishijos: haz una copia del archivo *.BAK, cámbiale la extensión a *.PZH y prueba a ver si lo abre.
    El el sistema que dice Berobreo y suele ser lo más común.
  7. carsanor
    carsanor VIP
    Yo lo he probado y me funciona, así que buena suerte.
    quizas tengas que cambiar la extension desde la ventana de ms-dos
  8. mishijos
    mishijos Sénior
    les agradesco mucho su interés, pero mi "oscuridad" es tan profunda que no estoy claro.
    cual es la exteción y como lo hago?
  9. Lo ha explicado Goyoes, busca el back con el nombre del presupuesto que estabas haciendo, copialo, cambiale la extensión por .phz, y prueba.
  10. mishijos
    mishijos Sénior
    Lo mio es caso perdido, me proboca mucho verguenza, pero como entro a la ventana ms-dos:D para poder cambiar la extención
  11. jano
    jano VIP
    si, lo tuyo es caso perdido... porque no hace falta entrar en ninguna consola de DOS para cambiar la extension del programa.
    googlea un poco para cambiarla ;)
  12. mishijos
    mishijos Sénior
    ¡¡¡¡AMO, ADORO Y QUIERO ESTE FORO!!!!!
    Muchas gracias a todos, pero en especial a JANO. (DISTE EN EL CLAVO)
    Me funcionó y Aprendí algo nuevo!!!:D :D :D
  13. mishijos
    mishijos Sénior
    Quiero compartirlos con ustedes.
    Mostrar las extensiones de los archivos
    Para poder ver las extensiones verdaderas de los archivos , proceda así:
    1. Ejecute el Explorador de Windows
    2. Seleccione el menú 'Ver' (Windows 95/98/NT) o el menú 'Herramientas' (Windows Me/2000/XP), y pinche en 'Opciones' u 'Opciones de carpetas'.
    3. Seleccione la lengüeta 'Ver'.
    4. DESMARQUE la opción "Ocultar extensiones para los tipos de archivos conocidos" o similar.
    5. Pinche en 'Aplicar' y en 'Aceptar'.
    despues unicamente tienes que cambiar la extension por ejemplo si tu archivo se llama dibujo, te aparecera asi. dibujo.bak, unicamente borraras la extension bak y escribiras dwg te preguntara si estas de acuerdo en cambiar la extension dar aceptar y listo.
    pon tu explorador en modo ver de detalles.
    saludos... espero les sirva. (ah despues vuelve a marcar la casilla despues desmarcada)
    saludos y suerte.
  14. agonz46
    agonz46 Maestro
    Jajajaja Pedazo de tutorial! :D:D:D:D:D:D
  15. carm3n8
    carm3n8 Cadete
    ESTE TEMA ESTA UN POCO DESFASADO PERO DA IGUAL QUIERO DARLE LAS GRACIAS A mishijos PORQUE ME ACABA DE PASAR ALGO MUY PARECIDO Y E RESUELTO EL PROBLEMA!!! MILLONES DE GRACIAS!
Compartir esta página
