Protecciones colectivas fase estructura planta baja + 2
Discusión en 'Estudio de seguridad y salud' iniciada por jesusricarte, 15/05/2012.
  1. jesusricarte
    jesusricarte Sénior
    Hola a todos-as...
    ¿que protecciones colectivas pondrias para un unifamiliar de planta baja mas dos?... se podria ir poniendo el andamio perimetral y asi no poner redes horcas. Gracias.
  2. atjamv
    atjamv Experto
    Buenas
    Yo normalmente no pondría andamio.
    El andamio:
    *Tiene una separación máxima al paramento limitada, del orden de 30 cm (no me acuerdo de memoria).
    *Lo tienes que fijar a algo, hacerlo autoestable puede requerir mucho espacio.
    *Compara los precios con las redes.
    Protecciones para estructura
    * Barandillas para los bordes de encofrado.
    * Barandillas para los forjados terminados y huecos en forjados.
    * Redes horca.
    * (Lineas de vida los bordes y para montar los tableros y reglas).
    * Protección de huecos de instalaciones.
    Seguro que me dejo algo en el tintero,no olvides tampoco utilizar una torreta de hormigonado para pilares.
  3. jesusricarte
    jesusricarte Sénior
    lo unico como es una fachada ventilada.. necesitare andamio.. asi que queria ponerlo conforme se haga la estructura y asi evitarme el tener que poner redes horcas. Gracias por tu respuesta
  4. atjamv
    atjamv Experto
    Buenas
    Ojo con la cimentación y muros, si tienes sótano.
  5. jesusricarte
    jesusricarte Sénior
    no que no tengo sotano.. gracias atjamv
  6. jesusricarte
    jesusricarte Sénior
    ¿Alguna mejora?
  7. cabronias
    cabronias Gran maestro
    Yo no lo veo viable ni económicamente ni de forma práctica en el proceso constructivo, creo que introduce más problemas que beneficios aunque siendo para un proyecto final de carrera..... ¿Porque esto también es del proyecto final de carrera, no?
    :cool:
  8. atjamv
    atjamv Experto
    Buenas
    No es por desaminar, pero a ese plano le falta curro. (busca que por aqui hay enlaces a bloques de seguridad)
    No se ven:
    -Barandillas
    -Puntales
    -Escaleras de acceso ( mientras no esan realizadas las definitivas por algun lado tendran que subir)
    -Señalización
    -La estructura inferior de la casa tampoco aparece.
    -Las cosas de las inmediaciones, gruas, zona izados, etc, camion hormigonera,¿bomba o cubilote? cerramiento de la obra, ancho de calles, instalacions provisionales, ..... etc.
    El encofrado del techo inclinado resulta bastante interesante.
    Lo que no se vea, porque la escala es pequeña, puedes ponerlo con notas escritas.
    Para las horcas es interesante poner las fases de su montaje e izado.
    Muchos animos, al final veras como queda un plano util.
    La filosofia que empleo es que uno mira un plano de seguridad y no tiene que mirarse el tocho del estudio.
  9. jesusricarte
    jesusricarte Sénior
    si ademas se ven las ventanas que no deberian verse...
    gracias por las respuestas..
    y si es para un PFC.
  10. jesusricarte
    jesusricarte Sénior
    Cabronias.. podias exponer un poco como lo harias tu. Gracias.
  11. cabronias
    Sin problemas si antes me dices si estoy en lo cierto. :cool:
    Pasa el cursor entre las líneas
    Escuela universitaria de la almunia de doña godina Arquitecto Tecnico, Arquitectura tecnica 2000 – 2006
  12. jesusricarte
    jesusricarte Sénior
    si estas en lo cierto si...
  13. cabronias
    Pues ya me diras como puedes estar con un PFC de arquitectura tecnica.
    No me molesta ayudarte en lo que te haga falta, pero si me dices de que va realmente... Aunque sea por privado.
  14. jesusricarte
    jesusricarte Sénior
    te contesto por privado..
  15. atjamv
    atjamv Experto
  16. jesusricarte
    jesusricarte Sénior
    muy interesante.. gracias atjmav
  17. Giacometti
    Giacometti Novel
    Hola, tu edificio tiene tres plantas sobre rasante y por lo que yo sé, deberías concretar a qué planta te refieres, a que lugar de la planta y en cual de las 6 fases que tiene cada planta te estas refiriendo.
  18. Giacometti
    Giacometti Novel
    Buenos días.
    Planta baja:
    FASE: MONTAJE Y EJECUCIÓN DE PILARES
    Perímetro (no se considera excavación): C1, C2
    FASE: MONTAJE Y EJECUCIÓN DE FORJADO, NIVEL INFERIOR
    Perímetro (no se considera excavación): C2
    FASE: MONTAJE Y EJECUCIÓN DE FORJADO, NIVEL SUPERIOR
    Perímetro (no se considera excavación): C3, C4, C5, C2
    Perímetro variable (interior de la planta durante la colocación del encofrado continuo): C4, C5, C6
    FASE: DEL CURADO A LA RETIRADA DE ENCOFRADOS Y PUNTALES
    FASE: ALBAÑILERÍA
    FASE: CERRAMIENTOS EXTERIORES
    Perímetro (no se considera excavación): C7, C8
    FASE: TERMINACIONES INTERIORES
    Perímetro: Han pasado a ser huecos verticales.
    Planta primera:
    Perímetro 1 (fachada vertical): C1, C9/C3, C2
    Perímetro 2 (fachada escalonada): C1, C10, C2
    Perímetro 1 (fachada vertical): C11, C2
    Perímetro 2 (fachada escalonada): C10, C2
    Perímetro 1 (fachada vertical): C11, C6, C4, C5, C2
    Perímetro 2 (fachada escalonada): C3, C4, C5, C2, C10
    Perímetro 1 (fachada vertical): C10, C11 segunda puesta, C2
    Perímetro 2 (fachada escalonada): C2, C10
    FASE: ALBAÑILERÍA
    Perímetro 1 (fachada vertical): C10 hasta la ejecución de la fábrica de ladrillo, C3 colocado para ejecutar los cerramientos exteriores de las fachadas, C2
    Perímetro 1 (fachada vertical): C3, C12
    Perímetro 1: Las zonas con riesgo de caída han pasado a ser huecos verticales.
    Perímetro 2 (fachada escalonada): C10 se sustituirá por la definitiva.
    Planta segunda:
    Perímetro 1 (fachada vertical): C1, C11
    Perímetro 1 (fachada vertical): C11, C10, C2
    Perímetro 2 (fachada escalonada): C13, C10, C2
    Perímetro 1 (fachada vertical): C11, C6, C4, C5, C2, C14
    Perímetro 2 (fachada escalonada): C3, C4, C5, C2, C14, C10
    Perímetro variable (interior de la cubierta durante la colocación del encofrado continuo): C14, C4, C5, C6
    Perímetro 1 (fachada vertical): C10, C11 tercera puesta, C3, C2
    FASE: ALBAÑILERÍA
    Perímetro 1 (fachada vertical): C10 hasta la ejecución de la fábrica de ladrillo, C3 para ejecutar cerramientos exteriores, C2
    Perímetro 2 (fachada escalonada): C13, C2, C10
    Perímetro 2 (fachada escalonada): C13, C10 se sustituirá por la definitiva.
    C1 Torreta de hormigonado
    C2 Protección de puntas (setas)
    C3 Andamio modular
    C4 Red horizontal bajo forjado
    C5 Entablado continuo
    C6 Barandilla de aprieto
    C7 Plataforma de paso en los accesos
    C8 Marquesina en las zonas de entrada al edificio
    C9 Red sobre horca
    C10 Barandilla empotrada en el perímetro del suelo
    C11 Red sobre horca
    C12 Red vertical contra la caída de objetos
    C13 Módulo de andamio
    C14 Línea de vida
    Abría que añadir lo mismo para escaleras, hueco de la grúa si lo hubiere, huecos de instalaciones, arquetas, huecos verticales, cubierta e interior de las plantas.
    Esta es una forma de hacer ESS de arquitectos (véanse guías técnicas del COAM), alejada del caduco estudio de seguridad e higiene que aunque ya no se llame así se sigue utilizando.
    De este modo es posible confeccionar fácilmente a una planificación preventiva útil, y a una información permanente a los trabajadores, y por tanto evitarse accidentes.
    Un saludo a todos.
Compartir esta página
