¿Quién hace el "As built"?
Discusión en 'Profesionales' iniciada por okongate, 16/02/2009.
  1. okongate
    okongate Cadete
    Una pregunta-consulta: cuando una obra se finaliza, el realmente responsable para entregar el As-build quien és: la direccion facultativa, la constuctora?
    rcientemente alguien me dijo que segun el código técnico el que está obligado es el aparejador de la direccion facultativa?
    la verdad, es que cuando estava en constructora las direcciones de obra me obligavan hacerlo, pero, estavan en su derecho?
    PD: tengo problemas con el As-build de instalaciones, ni Dios sabe por donde va cada cosa.
  2. tete55
    tete55 VIP
    si los as-built están contemplados en el contrato de obra, sí, estaban en su derecho
  3. okongate
    okongate Cadete
    i si no lo pone en nigun contrato, se entiendeque alguien esta obligado a hacerlo?
  4. mbatalla
    mbatalla Junior
    La D.F. debe hacerlos, otra cosa es que solicite "ayuda" de los que han hecho las instalaciones, por ejemplo.
  5. elwood
    elwood Experto
    se supone que para eso esta el final de obra no? para reflejar los cambios que haya habido desde el proyecto de ejecución, y reflejar el proyeto como se ha construido finalmente. Es decir: as-built :D que no es lo mismo que "as it should be built":D:D:D he ahi el quid.
    La cuestion es que si los instaladores han hecho o que les ha salido del forro, deberian decirte como esta la cosa.
  6. jasonkid13
    jasonkid13 Experto
    En una instalación es común pedirle al contratista su as built si ha modificado los planos de proyecto (ojo ese as built puede ser un croquis, no están obligados a nada) , en cualquier caso, el documento firmado y visado debe realizarlo la D.O.
  7. okongate
    okongate Cadete
    muchas gracias por la información.
    el problema de fondo viene porque la DF ha renunicado a la direccion de obra estando la obra un 85% ejecutada. La renuncia se ha debido por problemas con la Propiedad ( que no se entendían vaya). La nueva DF sólo respondera de la parte que falta, pero claro, el As Build nadie lo quiere hacer. Por eso preguntaba si legalmente se puede requerir a la direccion facultativa o la constructora (que ahora ya se que no es el responsable) la ejecucion de dichos planos o croquis.
    voy a leerme la LOE con detenimiento...
    muchas gracias de nuevo.
  8. PachiB
    PachiB Experto
    que creo que tienen la obligación (al menos los instaladores) de generar documentación al respecto (necesaria además para el certificado de instalación y la memoria de diseño).
    La DF debe integrar esa información y darle la forma adecuada.
    Última edición por un moderador: 17/02/2009
  9. berobreo
    berobreo VIP
    Nunca acabaré de entender la confusa costumbre de los legisladores de atribuir tareas a la Dirección Facultativa sin especificar a cuál de sus miembros.
  10. okongate
    okongate Cadete
    ]Nunca acabaré de entender la confusa costumbre de los legisladores de atribuir tareas a la Dirección Facultativa sin especificar a cuál de sus miembros
    supongo que és porque para los que hacen leyes; DF = matrimonio. punto pelota. luego ya se discutiran en casa quién hace qué y cómo.
Compartir esta página
