Refuerzo de viga con platabanda
Discusión en 'Seguridad estructural' iniciada por Cotero, 12/03/2008.
  1. Cotero
    Cotero Junior
    Hola a todos,
    necesitaría una metodología para hacer un número rápido y dimensionar una platabanda para reforzar una viga de hormigón. La unión va a ser de resina de Sikadur para unir acero y hormigón. Tengo solicitaciones y secciones.
    Entiendo que el brazo mecánico aumentará y q la pletina se llevarà lo que no aguante el hierro de la viga de hormigón.
    Lo jodido va a ser el rasante y obtener este.
    Bibliografia, nueros gordos?
    saludos y gracias de antemano!:)
  2. tianic
    tianic Junior
    Si tienes claro q vas a utilizar SIKADUR, les pasas a SIKA las solicitaciones y los datos de tu estructura y ya està....ellos te hacen el cálculo.
  3. legolito
    legolito Novel
    Quieres un consejo?
    A parte de 'la resina milagrosa', hazme caso y taladra la platabanda a la viga al tresbolillo con tornillos de alta resistencia. La doble seguridad por el poco coste que implica hace que duermas 'más tranquilo :eek:'
    Yo tuve que reforzar unas viguetas y lo hice asi.
    A parte de solucionar el embolado del técnico proyectista me gané un cliente :p.
    Ah y por cierto duermo a pierna sueeeelta :D
  4. George
    George Experto
    Estoy de acuerdo con legolito. La resina tiene el inconveniente de que no aguanta nada la temperatura. a partir de 60-80º pierde gran parte de sus propiedades, por tanto no es válida a fuego.
  5. saigremor
    saigremor Experto
    Hay algunas cuya temperatura máxima de servicio es de 50º, o sea, que no es que no sea válida a fuego, es que no es válida a Murcia, ni a Almería... ;)
    Ponerle los pernos me parece muy razonable.
  6. Cotero
    Cotero Junior
    Gracias a todos por vuestras indicaciones,
    pero un método de cálculo para la platabanda y su rasante?
    después le meto tornillos de AR y lo recubro todo con material hidrófugo y a volar,no?
    gracias
  7. juanc
    juanc Experto
    A nivel de seguro decenal, es mucho más sencillo evitar el exceso de problemas que le van a poner al promotor si incluye la unión mecanica a base de tornillos de AR que si únicamente hay resinas
  8. pnc
    pnc Gran maestro
    No exactamente...
    La pletina no calcula cuanto aguanta la viga de hormigón, y se queda con el exceso de solicitación... :p
    Mas bien, se lleva lo que le toca: Aplicando la hipótesis de Navier puedes encontrar la curvatura que produce un momento (resistente) igual al que necesitas (solicitación)...
    Y probablemente el reparto no sea exactamente como sugieres, si no que el acero de la viga de hormigón se haga el remolón, y deje que la pletina trabaje más (que para éso tiene más brazo de palanca)...
    Así que no dimensiones la pletina como "lo que necesito menos lo que aporta la viga de hormigón", porque será un poco más...
  9. PIERRE MENARD
    PIERRE MENARD Junior
    ¿De verdad es aplicable la hipótesis de Navier para este caso?
  10. George
    George Experto
    Para calcular el Mu no valdría la ley de Navier, que sí puede servir hasta alcanzar el Momento de fisuración. Una vez que la sección está fisurada, para determinar Mu tienes que plantear el equilibrio de fuerzas y momentos en la sección, así como la compatibilidad de deformaciones. Ten en cuenta además que si la viga ya está en carga, tendrá un cierto nivel de deformaciones y la platabanda empezará a trabajar a partir del mismo y no como si todo estuviera puesto desde un principio.
    Creo que Bettor tiene un programa para calcular esto. Se llama MBrace o algo así. Busca en Google.
  11. PIERRE MENARD
    Muchas gracias. Lo buscaré con los múltiples nombres que el proceso de fusiones y absorciones empresariales ha sufrido dicha mercantil en los últimos años: bettor, degussa, y ahora se llaman BASF.
  12. pnc
    pnc Gran maestro
    Tienes razón... :eek:
  13. Apolodor
    Apolodor Cadete
    Para absorber el rasante entre platabanda y viga no basta la resina de unión. Son necesarios conectores ( los tornillos indicados), preferiblemente soldados a la platabanda con diámetros suficientes para el rasante máximo. Saludos
  14. arckko7
    arckko7 VIP
    cuidado al taladrar no te lleves la armadura que quieres reforzar... :D
    yo calcularía el refuerzo para sustituir a todo el acero de tracción, por seguridad, al final será más que la diferencia de capacidades aunque menos de lo que te digo... :D:D:D
  15. Cotero
    Cotero Junior
    entiendo que las características q garantiza la casa fabicante de la resina es suficiente para creerme que sí aguantará por sí sola con la resina,
    calculamos el esfuerzo rasante a soportar y vemos si el fabricante lo garantiza
    otra cosa es el tema del fuego que y ase ha comentado que no lo había tenido en cuenta.
    No me gusta el tema de taladrar una pieza de hormigón, no sea cosa que me cargue una barra que sí está trabajando.
  16. tpdeoro
    tpdeoro Junior
    Ya sabes, pachómetro al canto
  17. George
    George Experto
    Bueno, piensa que el máximo rasante lo tendrás en los extremos, igual que el cortante. Si algún taco coincide con una barra es poco probable que sea muy grave.
Compartir esta página
