Salubridad en tubo multicapa
Discusión en 'Salubridad' iniciada por jfk, 11/04/2011.
  1. jfk
    jfk Junior
    Vaya por delante que no soy ningún profesional del sector, es sólo una opinión mía en base a lo poco que conozco de dicho tubo.
    Veréis resulta que a la hora de realizar una instalación de fontanería, parece ser que lo que más se está poniendo hoy en día es el tubo multicapa, que como su nombre indica posee varias capas, siendo la capa central de aluminio. A partir de esto mi reflexión es la siguiente.
    Si por alguna de aquellas, el tubo estuviera defectuoso en algún punto de la capa interior, tuviera algún pequeño poro, una mala instalación, o simplemente por el uso pasados unos años dilata y se deforma y el aluminio entra en contacto con el agua, ¿No es esto un riesgo? Y más aún, ¿Es posible comprobar si esto sucede en una instalación?
    Ahí dejo la duda por si alguien puede ilustrarme. Muchas gracias por adelantado y un saludo al foro.
  2. Octopussy
    Octopussy VIP
    ¿Un riesgo de?
    PD: No hace falta ser profesional del sector.
  3. jfk
    jfk Junior
    Podría llegar a contaminar el agua, la cual vas a estar consumiendo diariamente, ¿No es así?
    P.D: No fume vd. tanto que va a tener la tinta más negra de lo normal ;) ;)
  4. Soundmuller
    Soundmuller Junior
    Pues como se enteren los fabricantes de latas de aluminio para las bebidas, les da un yuyu. :p:p
    Soundmuller
  5. jfk
    jfk Junior
    ¿No podría llegar a oxidarse con el paso de los años ese aluminio? Pregunto desde la ignorancia. Saludos.
  6. ORG
    ORG Experto
    Lo preocupante es que provoque un par galvánico con otras piezas pero no habiendo recurlación no habría mucho problema, otro tema es tengas un agua muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuy baja en minerales que favorezca su oxidación, pero para eso tiene que estar casi dializada, y no suele ocurrir tener semejante agua en suministro de agua, en todo caso sería ventajoso que se diluyera ya que así te aportaría alguna ventaja frente al peligro de tomar agua de ese tipo (y pensar que algunos homeópatas la suministran!!! así luego con el tiempo aparecen problemas de huesos y riñones...)
  7. Xanito
    Xanito Gran maestro
    El óxido de cobre creo que es venenoso. El plomo es venenoso. El óxido de hierro no es apetecible. Durante mucho tiempo las tuberías fueros de plomo, hierro y cobre. Cuando abrías un grifo a la vuelta de vacaciones salía coca-cola por el grifo durante un buen rato.
    Seguramente tengan algo que no sea del todo bueno para la salud, pero tampoco era bueno para la salud carretar agua desde la fuente ;).
    En estos casos, vale más pensar que lo que no mata, engorda :LOL:.
  8. Octopussy
    Octopussy VIP
    Añade que en los estudios de parkinson parece que el beber agua de pozo (junto con otras cuestiones genéticas) se ha demostrado que es un elemento de riesgo, no por el agua en sí, sino por los tóxicos que llegan al acuifero por los tratamientos de los campos.
  9. jfk
    jfk Junior
    ¿Par galvánico?¿Recurlación?¿Diálizada? Gracias por tu respuesta pero no entiendo nada de lo que dices, org. Saludos.
  10. BICICLETA
    BICICLETA Novel
    Rumores ?
    Lamento utilizar la frase genérica de Alguien me ha dicho .. pero es la verdad y como pienso quepuede ser mas un Rumor que algo que está pasando lo comento en el foro a ver si otro Alguien .. sabe algo .
    El asunto es que este Alguien me ha comentado que las instalaciones con multicapa a lo largo de los años en los empalmes y finales acaban perdiendo porque las gomas de los casquillos se deterioran.. ¿Verdad ?¿Rumor?? .. ¿Gente aburrida?? . Si alguien sabe algo que lo diga o .... saludos
  11. aarvañi
    aarvañi Cadete
    estimado bicicleta
    lamento responderle con tanto retraso, he estado ausente del foro por cuestiones de trabajo y justo hoy vuelvo por el tema de las tuberias multicapa, en la pagina oficial de una marca alemana que hace alusión al apellido del generalisimo, garantizan por un minimo de diez años el sistema de tubos y empalmes, ¿ahora despues de esos diez años? ¿que? ¿cambiamos todos los empalmes?
    un problema de mercadotecnia donde la construcción se ve afectada por la imposibilidad de ofertar un producto con un criterio de diseño coherente, puesto que aludiendo al temor del forista jfk teniendo algun pequeño fallo en la continuidad del forro interior o el desplazamiento del forro exterior en la ejecución del empalme vamos a generar un par galvanico con un agua que ha pasado minimamente por laton y acero inoxidable (rotores de los impulsores y acumuladores de acs) ¿alguien puede aventurar una respuesta respecto del perjuicio que ocasionaria a una instalación existente de cobre que recibiese esta agua electrolizada?
    mas dudas que certezas los multicapas estos.
    dubitativos saludos
    aarvañi
    Última edición por un moderador: 12/07/2011
  12. jfk
    jfk Junior
    Resumiendo el hilo, si podría dar problemas en el futuro si se llegara a formar un par galvánico (que desconozco lo que es).
    El tiempo da y quita razones, dentro de unos años, reflote. Gracias y un saludo.
  13. Octopussy
    Octopussy VIP
    Dentro de unos años podrás comprobarlo en instalación propia, pero eso no es ni mucho menos nuevo lleva ya algunos añitos en uso.
    Por otro lado evidentemente no hay nada que dure para siempre (solicitud típica de algún cliente), un sistema será adecuado si tiene una durabilidad adecuada y el funcionamiento correcto, ya que todo lo que se plantea aquí se puede plantear primero sobre las tuberías de plomo, acero, luego sobre las de galvanizados, luego las de cobre, ahora las plásticas, el futuro sobre .....
  14. aarvañi
    aarvañi Cadete
    esimado octopussy
    como decia antoine de saint exupery, escritor, piloto y diseñador de aviones alla por los primeros años del siglo pasado, cuando tengas todo lo que creas que necesita un avion para volar en el papel de la mesa de dibujo, le quitamos cuanto sea prescindible...y aun asi volara y sera menos complicado y mas seguro.
    con esto hago una analogia respecto del sistema de unión de los click and go, o sin herramientas, tienes un tubo compuesto, una unión donde hay minimo tres piezas sometidas a esfuerzos mecanicos en el ensamble, ahi ya existen probabilidades de fuga, en una unión termosoldada creas una junta aboslutamente homogenea sin aporte externo, algo mas simple y con menos posibilidades de fuga, en lo personal he utilizado esos tubos verdes (ppr) hasta en instalaciones provisionales de aire comprimido hasta 40 bar y se comportarón perfectamente. en instalaciones domiciliarias y comerciales me he olvidado que existen.
    aarvañi
  15. Octopussy
    Octopussy VIP
    y?
    Cuando aún no se trabajaba en España este tipo de instalación se hizo la de casa de mis padres con este tipo de tubería PE-X (primo hermano fontanero en alemania) con el tipo de unión que dices, al día de hoy sigue sin problema.
    Que te gusta mas el termosoldado, que te parece mas seguro, pues muy bien que quieres que te diga, todo esto no deja de ser una cuestión de precio, por contra conozco quien todo lo que hable de "soldadura" no quiere ni verlo, ya te digo que cada uno cuenta la película como le va.
    40 bares? No necesito que resista dicha presión. Nosotros subimos a 20 y mantenemos en 8 la prueba durante una semana al menos, presiones superiores a las de servicio.
  16. ORG
    ORG Experto
    perdona que retome el tema tan tarde, pero para el que no entienda:
    Par galvánico
    R
    ecurlación = recirculación (debía de tener hambre y me comí letras)
    Diálizada = yo puse dializada, que viene siendo el participio de dializar, que es según la RAE
    L
    as uniones termosoldadas normalmente pertenecen a la familia del polipropileno, el cual tiende con el tiempo a soltar más compuestos que el polietilieno, o por lo menos el sabor a tubería suele durar más, por lo que el multicapa me parece más seguro, y más fácil de trabajar que otros compuestos. En tubos de gran diámetro aún lo entiendo pero en una vivienda, trabajar con soldaduras es un engorro
  17. aarvañi
    aarvañi Cadete
    estimados foristas
    he realizado instalaciones en reformas y con planificación se puede soldar hasta haciendo el pino, es decir realizando grandes partes diseñadas antes y dejando para soldar posteriormente solo una union con el resto de la tuberia existente. los 40 bares fueron a consecuencia de la falta de una tuberia de proceso que hubo que reemplazar y fue lo mas a mano que teniamos.
    aarvañi
  18. Octopussy
    Octopussy VIP
    Estimado aarvañi, un profesional tiene que hacer bien su trabajo y evidentemente haras la soldadura sin problema, menos cuanto mas allas planificado el asunto. Mientras en las obras de edificación en que trabajo, no termosoldaremos porque no nos parece el material adecuado a todas las variables que intervienen.
  19. jfk
    jfk Junior
    Cuando hablaste de esto leí el artículo de la wikipedia y sin entender lo que es deduje que su consecuencia es la corrosión con el tiempo de una de las partes, es decir, de la junta, aluminio, lo que sea, de la tubería. Gracias por la aclaración.
Compartir esta página
