Superposición de zapatas
Discusión en 'Construcción' iniciada por carvisel, 07/01/2008.
  1. carvisel
    carvisel Júnior
    Hola a todos. Necesito vuestra ayuda, ya que en un proyecto que estoy realizando se me solapa por proximidad entre ambos elementos las zapatas de un pilar (zapata aislada) con la del muro de sotano (zapata centrada corrida). Esto se puede hacer? Se ha de armar la zapata aislada del pilar como una combinada (con el consiguiente armado superior)? Si es así como se puede calcular? Puedo tener algun tipo de problema?
    Gracias por vuestra ayuda.
    Un Saludo.
  2. PAKKO
    PAKKO Maestro
    si
    en obra se puede hacer y es facil, calcularlo ya es otra historia...
    en estos casos una cosa que funciona es meter tanto los pilares como el muro sin vinculación exterior y poner una losa de las dimensiones y canto de la zapata convinada, esto te dará el armado de dicha zapata...
    el resto de zapatas las pones de la otra estructura...
  3. Sofy
    Sofy Veterano
    Pakko no entiendo que es "sin vinculacion exterior", a que os referis cuando es así? :confused:
  4. George
    George Gran experto
    en CypeCAD, sin vinculación exterior quiere decir que, en lugar de estar rígidamente apoyado, está sobre un lecho elástico, en el cual tienes que definir un coeficiente de balasto. El ejemplo típico son las losas. Estos elementos sufrirán asientos en función de la carga y del coef. de balasto. Cuando lo defines "con vinculación exterior", los asientos no se consideran, como es el caso de las zapatas aisladas.
  5. vitru
    vitru Maestro
    Bajo mi punto de vista, se puede hacer sin problema, pero sin llegar a considerarla combinada.
    Es más...seguramente en obra, aunque se dejaran separadas pero muy próximas, las iban a unir igual, por facilitar su construcción y evitar problemas de encofrado entre elementos de cimentación tan próximos (si es que ponen encofrado...), pues llegado el caso...te aseguro que el encargado hormigona todo en conjunto "sin más miramientos".
    ...lo siento...no me he podido resistir...:):D
    Seguro que pakko lo explicará mejor...es terminología del programa de cálculo cype...algo así como "sin coacciones exteriores"...
  6. Sofy
    Sofy Veterano
    :eek::eek::eek: muchas gracias George:) solo dos cosas más:
    lecho elastico te refieres a que tipo de material, o limite elastico?
    coeficiente de balastro, seria lo mismo que tension admisible del terreno?
    Gracias de nuevo
  7. OPS
    OPS Experto
    En caso de superponerse, se superpondrán también las armaduras de ambos elementos. Sin problemas.
    ¡Saludos!
  8. PAKKO
    PAKKO Maestro
    a ver
    Sofy, cuando introduces un pilar o algún elemento que llega a cimentación, el programa cype le puedes decir si ese pilar tiene vinculacion exterior o no...
    en el caso de que tenga, el programa mete zapata, pero si no tiene vinculación exterior transmite la carga a otra parte de la estructura que le tienes que definir... por ejemplo un pilar apeado en una viga o un pilar que apea en una losa de cimentación, y tu tienes que definirle los parámetros de la losa (coef. balasto y demás...)
    si no lo has manejado el programa es dificil pillar la diferencia
  9. PAKKO
    PAKKO Maestro
    vale
    en la obra hacen cosas que si las vieran los calculistas fliparían, y al final la estructura y/o cimentación puede parecerse bien poco a lo que se ha calculado...
    por eso a veces, no hay que afinar mucho en el calculo, en el sentido de que en el programa de calculo la unidad es el centímetro y en algunas cimentaciones puede ser el metro...
    por ejemplo, hace unos dias estuve en una obra que salieron en el terreno piedras de 1 a 3 metros de diámetro, y claro, al final la zapata sale lo que sale... y no digamos la viga centradora, al final hubiese salido mucho más rentable hacer losa, pero en fin, algunos promotores son muy suyos.... al final se va ha hacer un encofrado perdido
  10. Sofy
    Sofy Veterano
    Lo había leído varias veces en el foro de estructura, ha quedado bien explicado para entender a que os referiais. Gracias :)
Compartir esta página
