AutoCAD Trazar una perpendicular desde un punto de una recta inclinada
Discusión en 'CAD arquitectura' iniciada por SerPan, 09/09/2006.
  1. SerPan
    SerPan Junior
    El otro día me trabé con esto y tenía prisa.
    No veía como desde el punto final de la línea trazada podía dibujar una perpendicular a la misma.
    Hoy se me ha ocurrido lo siguiente :
    1. Dibujar la línea inclinada.
    2. Dibujar con la herramienta Equidistancia una línea paralela a la distancia igual a la longitud de la línea perpendicular que trato de trazar.
    3. Unir el punto final de la primera línea con la equidistante. Borrar la equidistante.
    Bueno, me gustaría conocer más métodos para quitarme el trabe.
    P.D. Tengo varias particiones y en dos de ellas tengo autocad 2002. En una cuando le doy al botón derecho del ratón para terminar de dibujar la línea lo ejecuta y punto, pero en la otra me abre un menú contextual. ¿ cómo se desactiva este menú contextual ?
    Gracias por las dos consultas.
    Un novato.
  2. tete55
    tete55 VIP
    1º Giras los ejes de coordenadas para alinearlos a tu linea inclinada, con SCP Objeto
    2º Dibujas una linea perpendicular a tu linea teniendo el Ortho activado
    3º Vuelves al sistema original de coordenadas mediante SCP Universal
  3. tete55
    tete55 VIP
    1º dibujas una línea cualquiera
    2º la alineas a la linea inclinada mediante el comando ALI o Alingn (si lo tienes en ingles)
    3º giras la linea 90º
  4. tete55
    tete55 VIP
    1º Cooia la linea inclinada
    2º Girala 90º
  5. vorpal
    vorpal VIP
    No dices que programa utilizas.
    Hay programas que te permiten dibujar ortogonalmente al último segmento dibujado directamente o te permiten ver en tiempo real el ángulo de la última linea con la posición del cursor.
    De todas formas tete55 te ha dado unas cuantas soluciones.
    Yo añado otra:
    1- dibujas la recta oblicua
    2- desde un punto cualquiera exterior a ella dibujas un segmento perpendicular.
    3-Mueve este segmento para hacerlo pasar por donde te convenga.
    saludos.
  6. SerPan
    SerPan Junior
    No aparece mi firma en el mensaje ? Pone que utilizo autocad 2002.
    Voy a probar este método.
    Luego te comento.
    Saludos cordiales
    pepe
  7. SerPan
    SerPan Junior
    Realizado. Muchas gracias. Atendiendo al comentario que me pusiste me puse a hurgar en las opciones de referencia a objetos y hay una de rastreo polar que permite lo que comentas en tu aporte.
    De todas formas la solución que comentas también es muy buena, y no precisa activar la otra.
  8. SerPan
    SerPan Junior
    2º Un poco más laborioso, pero muy efectivo también. Tomo buena nota de este sistema que además lo encuentro muy interesante.
    Saludos cordiales
    pepe
    Última edición por un moderador: 10/09/2006
  9. SerPan
    SerPan Junior
    Mi pequeña aportación : Alingn debe decir Align .
    Este sistema lo encuentro muy interesante. Además el disponer de varias maneras hace que empieces a sentirte a gusto en autocad, como pez en el agua. La creatividad renace.
    Saludos cordiales
  10. SerPan
    SerPan Junior
    Lo veo especialmente sencillo si se trata de dibujar una perpendicular que forma parte de un cuadrado.
    Saludos cordiales
  11. javier
    javier Junior
    Hola SerPan:
    respecto a lo del menu contextual que te aparece al terminar cualquier orden, es facil se quitar o se configurar, solo tienes que ir a "herramientas>opciones", dentro de esta ventana hay una pestaña donde se llama Preferencias de usuario, hay tedras que buscar "personalización del boton derecho" hay lo configuarar y pones a gusto de tu tecnica de dibujo
    respecto a lo de la perpendicular, lo hagao mediante cambio de SCP como ha explicado Tete 55
    un saludo
  12. SerPan
    SerPan Junior
    Gracias Javier, he probado lo que aportas y ha solucionado mi problema.
    Saludos cordiales
    pepe
  13. AvalonHill
    AvalonHill Novel
    Hola, otra solución para el tema de trazar una perpendicular por el extremo de una recta:
    Activar en parámetros de rastreo polar la opción "relativo al último segmento", una vez activada, cuando vayas a hacer una perpendicular (ya sea por el extremo, o mediatriz, que también es muy útil) te guiará el rastreo polar mediante la linea de seguimiento.
Compartir esta página
