Vivienda unifamiliar aislamiento térmico-acústico y coste
Discusión en 'Construcción' iniciada por moby, 30/01/2007.
  1. moby
    moby Cadete
    Estoy proyectando una vivienda unifamiliar me planteo calidad precio como relizar el cerramiento vertical, me explico:
    Se que va a ser de doble hoja, y con revestimiento continuo exterior.
    Pero que utilizar:
    Por que segun mis calculos, donde mayor ventajas obtengo es el un cerramiento de bloque de hormigon 14 cm + 2cm de camara de aire+ Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL de 6cm+ ladrillo hueco de 4 cm.
    todo esto me proporciona:
    -aislamiento acustico 51 dB
    -Aislamiento termico U=0.42m2K/W
    -Costo=52.32 E/m2
    -Seccion cerramiento=26.5cm
    Me estraña pero por calculos es la mejor opcion frente a las siguientes analizadas:
    1.-ladrillo hueco 9cm + aislamiento(pur o poliestireno expandido)+ ladrillo hueco del 9
    2.-bloque de termo arcilla+ aislante+lh4, mejor aislamiento termico pero peor insonorizacion, mayor costo.
    El caso es que si alguien mas, a barajado o estudiado el tema con estas variables y ha llegado a alguna conclusion, similar o distinta pudieramos compartir opinion.
    un saludo a tod@s.
    Bueno aqui bajo e intentado copiar la tabla que me hecho de excel, pero lña verdad no se entiende mucho, si alguien esta interesado, comentarme como la puedo poner mejor.
    costototal costo cierre Ra espesor aislante Ra cond. Termica Ra Ra camara de aire Ra camara U hacia int U hacia ext dBA peso costo total
    LH9+LH9 proyeccion de pur co2 celda cerrada 3 0,28 1,07m2K/W 0,78 0,54 0,69 0,57 49dBA 3,02kN/m2 0,00E/m2
    53,75E/m2 Paneles de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado (E 3cm 0,034 0,94m2K/W 6,38E/m2 0cm 0,78 0,58 0,69 0,61 49dBA 3,02kN/m2 60,13E/m2
    ? Paneles de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado (E 3cm 0,034 0,94m2K/W 6,38E/m2 2cm 0,17m2K/W 0,78 0,53 0,69 0,56 49dBA 3,02kN/m2 #¡VALOR!
    53,75E/m2 Paneles de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado (E 4cm 0,034 1,25m2K/W 8,51E/m2 0cm 0,78 0,49 0,69 0,52 49dBA 3,02kN/m2 62,26E/m2
    53,75E/m2 Paneles de poliestireno extruido URSA XPS conforme a la norma UNE EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado (E 5cm 0,034 1,56m2K/W 10,64E/m2 0cm 0,78 0,43 0,69 0,44 49dBA 3,02kN/m2 64,39E/m2
    53,75E/m2 Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13162 no hidrófila sin recubrimiento 5cm 0,039 1,43m2K/W 3,38E/m2 0cm 0,78 0,45 0,69 0,47 49dBA 3,02kN/m2 57,13E/m2
    53,75E/m2 Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13162 no hidrófila sin recubrimiento 6cm 0,039 1,71m2K/W 4,07E/m2 0cm 0,78 0,40 0,69 0,42 49dBA 3,02kN/m2 57,82E/m2
    53,75E/m2 Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13162 no hidrófila sin recubrimiento 8cm 0,038 2,00m2K/W 5,41E/m2 0cm 0,78 0,36 0,69 0,37 49dBA 3,02kN/m2 59,16E/m2
    56,45E/m2 panel rigido de polestileno expandido 3cm 0,033 0,90m2K/W 0cm 0,78 0,60 0,69 0,63 49dBA 3,02kN/m2 0,00E/m2
    bloque multicamara de arcilla expandida19+lh4 13,25E/m2 proyeccion de pur co2 celda cerrada 0cm 0,28 1,07m2K/W 1,14 0,45 1,05 0,47 46dBA 2,49kN/m2 13,25E/m2
    bloque multicamara de arcilla expandida24+lh4 59,43E/m2 0,00E/m2 proyeccion de pur co2 celda cerrada 0cm 0,28 1,07m2K/W 1,14 0,45 1,05 0,47 46dBA 2,49kN/m2 0,00E/m2
    #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00E/m2
    bloque hormigonbbloque hueco de hormigon 9+9 , proyeccion de pur co2 celda cerrada 3cm 0,28 1,07m2K/W 0,58 0,61 0,62 0,59 50dBA 3,15kN/m2 #¡VALOR!
    bloque hormigonbbloque hueco de hormigon14+lh4 52,32E/m2 , proyeccion de pur co2 celda cerrada 3cm 0,28 1,07m2K/W 0,57 0,61 0,48 0,65 51dBA 3,37kN/m2 #¡VALOR!
    bloque hormigonbbloque hueco de hormigon14+lh4 52,32E/m2 , Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13162 no hidrófila sin recubrimiento 6cm 0,039 1,71m2K/W 4,07E/m2 0cm 0,57 0,44 0,48 0,46 51dBA 3,37kN/m2 #¡VALOR!
    bloque hormigonbbloque hueco de hormigon14+lh4 ? , Panel de lana de vidrio URSA GLASSWOOL conforme a la norma UNE EN 13162 no hidrófila sin recubrimiento 6cm 0,039 1,71m2K/W 4,07E/m2 2cm 0,17m2K/W 0,57 0,41 0,48 0,42 51dBA 3,37kN/m2 #¡VALOR!
  2. Ruto
    Ruto Experto
    No se ve muy bien la hoja de excel...
    A lo demás dos cuestiones que no veo muy claras:
    1- la hoja exterior de ladrillo no lleva enfoscado interior, que en climas lluviosos es muy recomendable para evitar humedades
    2- un ladrillo hueco de 4cm no te permite hacer rozas para instalaciones con una mínima seguridad
    No te has planteado la tercera opción de una perfilería de 70mm y doble placa de pladur de 15mm? Eso, más 3cm de separación entre la perfilería y la hoja exterior por donde puedes pasar instalaciones te da 14cm, lo mismo que tenías (2+6+4+2 de yeso que no considerabas), te permite hacer rozas para instalaciones y un comportamiento acústico a priori mejor que un LHS, más las ventajas en cuanto a planeidad del pladur
  3. moby
    moby Cadete
    Sino me equivoco lo que me planteas es lo siguiente.
    rev. cont. ext.(1.5cm)+lh (11.5cm)+rev. cont(1.5cm)+camara aire(3cm)+trasdosado de pladur (7+1.5+1.5), con lo cual el aislamiento lo coloco en el trasdosado ¿no?, ¿eso no me genera puentes termicos por la perfileria de pladur ?
    Ademas economicamente que coste
  4. Ruto
    Ruto Experto
    La perfilería del pladur tendrías que separarla de la hoja exterior, con 1cm es suficiente.
    En cuanto al coste, depende de la zona y de los medios que haya... en zonas rurales puede ser difícil encontrar quien coloque bien el pladur. Si no tienes ese problema, el precio es parecido, pero la calidad de los remates infinitamente mejor.
  5. moby
    moby Cadete
    Copio el mensaje que acabo de incluir en el foro de ahorro de energia, como veras mi problema no es como realizar este cerramiento en si, sino debatir y encontrar el tipo de cerramiento que calidad precio me de mejores resultados.
    para ello me baso en los siguientes parametros.
    ¿cual seria para vosotros el cerramiento perfecto para conseguir los siguientes valores?
    -Un aislamiento acustico del orden de 45-55 dB
    -Una transmitancia termica entre 0.45-0.55 W/m2K
    - Un espesor del orden de 22-30 cm
    - Un costo del orden de 55-65 Euros/m2
    No pido NA... Eh!
  6. Ruto
    Ruto Experto
    de 22 a 30cm de espesor hay un mundo
  7. Nibelungo
    Nibelungo Junior
    el tema me resulta muy interesante, yo estoy en parecida circunstancia, si bien en mi caso prima el tema aislamiento térmico y la resistencia del constructor a hacer algo distinto. Estoy en el momento crítico.
    Mi pregunta es: pq tanto interés en el aislamiento acústico, es en alguna zona complicada en ese sentido (aeropuerto, via con mucho tráfico)? Los ruidos máximos permitidos son como máximo entre 50 y 55db, eso con cualquier cerramiento normal como estas planteando se mitiga.
    Te mando mp a ver si me puedes mandar el fichero excel.
    Saludos,
    Alex
  8. moby
    moby Cadete
    ¿De ese mundo cual decidirias en tu proyecto y por que?
  9. moby
    moby Cadete
    Nibelungo, te pongo en antecedentes.
    Es una unifamiliar en una parcela de 25x 75, cercana a una autovia.
    La parcela esta en una ladera elevada de la autovia pero se oye el ruido de fondo, (si fuera un apartamento con vistas al mar dirias que bonito se oye el ruido de fondo las olas pero no es el caso..)
    Donde las vistas estan al SE y la autovia tambien, a la propiedad le molesta el ruido, tanto que sacrifica la dormitorio principal al SO, de tal manera que el resto de la vivienda volcada al NE le amortigue parte del ruido.
    Pero estamos en Valencia y ademas no esta claro del todo que sea vivienda habitual, por lo cual y por reduccion al absurdo, seguro que cuando mas se utiliza es en verano y creo que calentitos si que van a dormir...
    Por tanto ahi, esta mi interes en encontrar dentro de un precio asequible, por que con pasta todo se puede, el cerrramiento exterior que mejor resultado acustico yb termico me de.
    Bueno espero a vertelo contado bien, saludos
  10. Nibelungo
    Nibelungo Junior
    me lo imaginaba, el problema del heavy traffic. Se de una obra pegada a la A6 en Madrid que se tiraron meses haciendo ensayos con distintas carpinterias por ese problema. Suerte.
    Saludos,
    Alex
  11. moby
    moby Cadete
    gracias Alex
Compartir esta página
