2 preguntitas sobre BIE...
1ª Una BIE puede servir a dos sectores diferentes...???
Me imagino que no, pero quiero saber si hay algo que REGLAMENTARIAMENTE lo impida...
2ª Si tenemos un edificio de pública concurrencia que ya tenía una instalación de BIEs de 25 mm y se le hace una pequeña ampliación de < 500 m2..., hace falta que esa ampliación tenga BIEs...???
Supongo que habrá que ampliar la red..., pero... :confused:
En consultas:
SI 4-1, tabla 1.1
Dotación de instalación de bocas de incendio
¿Qué ámbito (edificio, establecimiento, recinto, …) determina que una instalación sea exigible? En un centro comercial mayor de 500 m2 integrado por establecimientos de densidad elevada (tiendas) con menos de 500 m2, ¿es exigible una instalación de bocas de incendio en los establecimientos comerciales (tiendas) que no superen los 500 m2?¿y en recintos de densidad elevada (p.ej. una cafetería) cuya ocupación no exceda de 500 personas?
Un determinado ámbito debe estar protegido por una instalación, cuando se exija expresamente para dicho ámbito, en función de su uso, superficie, ocupación, etc., o bien cuando se exija para al ámbito que englobe a aquel, en función de las características de este.
Una tienda con menos de 500 m2 o una cafetería con ocupación inferior a 500 personas no precisan estar protegidas por una instalación de bocas de incendio equipadas, excepto si están integradas en un centro comercial con más de 500 m2, el cual debe tener sus establecimientos, recintos o zonas protegidos por dicha instalación.
Para que un establecimiento de un centro comercial esté protegido por la instalación de bocas de incendio del centro no es imprescindible que dichos equipos se encuentren situados dentro de dicho establecimiento.
unomas
No. Extraído del último recopilatorio de consultas :rolleyes::
Por supuesto:
DB SI 4.1:
"...pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento."
