Acrobat 3D incrustado en PDF
IgnaLat
¡Buenas a todxs!
Hace días que me pica la curiosidad... en mis memorias de cálculo creo que puede ayudar mucho si incorporo dentro del PDF final un 3D del modelo de cálculo donde se identifiquen los nudos, las barras...
No quiero una imagen, sino un 3D completo, es decir, que se pueda mover, acercar, rotar...
He visto por Internet mucho software de pago para hacerlo, pero preferiría no tener que comprar ningún software adicional para hacerlo (ya tengo Adobe Pro, AutoCAD, CYPE... con los que debería poder crear, exportar, editar e importar el 3D).
De momento, tengo la memoria en PDF convencional y tengo el CAD 3D que quiero incorporar.
En Adobe Pro hay la opción de Agregar 3D (en Herramientas - Medios Enriquecidos) pero me pide que el fichero esté en formato U3D y no sé de dónde sacarlo.
¿Alguien sabe cómo hacerlo?
Pues no sé qué decirte, @IgnaLat, mis PDF 3D, lo saco directamente desde Allplan y no son ninguna extensión diferente, se llaman PDF y lo puedes pegar directamente, como pegarías cualquier página en una memoria, con la diferencia de que si picas en la imagen esta es 3D y se puede rotar, iluminar, eliminar objetos, etc.
Si por privado me mandas un correo, te remito una para ver si la puedes destripar en sus características y sacar algo en claro.
atm
Yo hay veces que lo hago (con archivos de programas "raros") y parece mentira, cuela o_O, prueba, no se pierde nada.
Coge tu fichero en 3D (punto) lo que sea, lo copias, le borras la extensión y le añades el .u3d 🙈
Por Internet hay mucho buscando CAD 3D to U3D.
Hacer esto no es que no vaya a funcionar, es que es hasta inmoral.
Puede funcionar en documentos escritos, que al fin y al cabo muchas veces son simples archivos de texto con una extensión arbitraria, pero un documento 3D es mucho más complejo.
Ya te lo he enviado por lo que puedas destripar, al menos tienes uno que sabes que va, luego tendrás que investigar con qué software hacerlo.
IgnaLat
Gracias por el fichero, pero sigo sin conseguir pasar un DWG a U3D...
Hay alternativas a AutoCAD que lo hacen directamente, pero desde un producto de Autodesk siempre tienes que acabar pasando por una app de terceros (de pago)...
¿Has probado con un archivo intermedio, tipo OBJ o 3DS?
Suele ser un incordio y una perdida de tiempo, se pierden cosas en cada paso, pero depende mucho de lo sencillo, limpio y poco "especial" que sea tu modelo (que sea un modelo estándar con malla de vértices sin nurbs ni cosas así).
IgnaLat
Si te digo la verdad, el modelo que tengo en mente es el alámbrico 3D de CYPE, por no tener no tiene ni mallas ni superficies.
Únicamente quiero exportar esa vista 3D con los nudos o con la descripción de los perfiles para luego incorporarlo como 3D en la memoria de cálculo.
He probado con STL, pero sigo sin encontrar ninguna web ni app que me lo convierta a U3D (que es el formato que me pide Adobe Acrobat Pro para incorporarlo dentro de un PDF existente.
sisifo
Exporta los resultados a BIMserver.center e invita a tu cliente al proyecto. Podrá verlo en el móvil gratuitamente.
atm
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Una solución es utilizar Photoshop como programa intermedio.
Importas a Photoshop (que admite 3DS, DAE, FL3, KMZ, OBJ, etc.) y luego exportas a U3D.
Hola @IgnaLat. El programa gratuito que te recomienda @sparus no es solo un visor, sino que además te permite imprimir en formato PDF 3D, que después, si quieres, puedes incorporar a otro archivo PDF, por ejemplo tu memoria.
Para ello, te bajas el visor de Bentley, tendrás que darte de alta con una dirección de correo electrónico y una contraseña.
Una vez instalado, puedes abrir un fichero IFC (o DWG…) que hayas exportado de CYPE (por ejemplo), y le das al icono de imprimir. La primera vez, al lado de la ventanita de Printer and Paper Size, hay unos puntos suspensivos a la derecha, pincha en ellos y selecciona el fichero pdf.pltcfg, verás que ahora, en dicha ventana, puedes seleccionar > PDF, ahora, una vez seleccionado, activa la casilla Print to 3D y aceptas en Print to File. Una vez guardado tendrá la extensión pdf y puedes abrir el fichero con Acrobat (Reader o Pro) o incorporarlo a otro fichero PDF. Cuando lo abras saldrá una advertencia de que se ha deshabilitado el contenido 3D, lo habilitas (en opciones, a la derecha) y pinchas en el icono interrogación ? y ya lo tienes. Ahora ya puedes rotar, mover, acercar el dibujo en 3D; también puedes ver una vista en sección, en el icono, pincha en propiedades de sección cruzada para cambiar el plano de sección, etc.
Parece un poco largo, pero una vez instalado es rápido. Espero que te sirva. Saludos.
kaaden
Yo genero PDF 3D con modelos de PTC Creo directamente desde el programa y de modelos SketchUp con DesignSpark.
https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software
En los modelos de PTC puedo incluir notas, cotas... y tengo un árbol de piezas del montaje donde puedo ocultar piezas, para hacer planos 3D de soldadura es la bomba, y también puedo llevarme los DWG 3D de CYPE a Creo para hacer un PDF 3D para una oferta de estructura. De los de SketchUp sólo puedo las piezas y si he hecho componentes también los puedo ocultar.
Para las memorias de cálculo estoy empezando a usar Lyx (látex amigable) como un editor de textos de memorias "parametrizadas", donde en una cabecera defino las variables del proyecto y se actualizan en todo el documento al compilar y obtener el PDF. Se pueden insertar PDF y XLS por medio a lo bruto pero no he conseguido hacerlo con los 3D. Para hacerlo tengo que juntar los PDF normales con los 3D usando PDFsam.
Y puedes insertar un PDF 3D dentro de un plano 2D, con su cajetín y vistas 2D pero hay una que es 3D y puedes rotar... ¿Cómo se hace?, estoy en ello, mira esta aplicación de Android.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tetra4d.pdf3dviewer
TODO ES SOFTWARE LIBRE O FREE, Creo y CYPE no.
Cuando consiga todo esto, me meteré en hacer memorias con realidad aumentada, pinchar en la unión y que te salga la justificación, los certificados de materiales, el procedimiento de apriete...
IgnaLat
¡¡¡Se me hace la boca agua!!!
Ya me gustaría tener licencia de PTC para poder jugar... ¡¡hace años que no modelo con él y me encantaba!!
Yo, de momento, el procedimiento que uso es más rudimentario:
1.- Trabajo la estructura con CYPE.
2.- Exporto listados según memoria a redactar.
3.- Edito mi plantilla de Word a mano como en el siglo pasado (hace tiempo que quiero meterme a automatizar ese paso pero, dado que lo más usual son notas de cálculo tampoco tengo mucha paja que retocar).
4.- Dejo los espacios en blanco en la parte de página que me conviene.
5.- Genero PDF.
6.- Con el visor de Bentley genero un PDF 3D a partir de un CAD 3D exportado de CYPE (o IDEA si se trata de uniones).
7.- Con Adobe Acrobat Pro copio la "ventanita" 3D a la parte de la memoria que quiero y listos.
Como ves, yo de software libre nada de nada... Office, IDEA y CYPE los tengo en mi PC, con lo que es rápido y sin problemas.
Bentley, el visor, es gratuito.
Adobe Acrobat, dado que lo uso 2 minutos al final, le expropio el PC a alguna compañera de administración que son las que lo tienen.
IgnaLat
Pequeño off topic..
¿Qué tal DesignSpark para hacer modelado de piezas y conjuntos (simples)?
¿Lo encontraría muy flojo y diferente a PTC Creo?
Me lo planteo a nivel "usuario" para hacer modelos más o menos simples para jugar con la impresora 3D.
