A ver si me podéis ayudar
iria18
Hola a tod@s! No soy arquitecta y no tengo ni idea de normativa :eek: por lo que necesito vuestra ayuda. Estoy interesada en comprarme un terreno en un pueblecito de Brión en A Coruña. Pues bien, el terreno tiene un cobertizo de piedra antiguo y mirando en el catastro viene catalogado como terreno urbano sin edificar pero el cobertizo si viene especificado en Vale, la pregunta es: que significa esto exactamente? Se puede edificar o no? :confused::confused::confused: Os dejo la referencia catastral por si le quereis echar un ojo: (...)
Muchas gracias por adelantado!!
Un saludo, Iria
Editado por el administrador:
Datos privados NO.
El catastro no da o quita la posibilidad de edificar eso es el PGOU, para ello tienes que buscar el PGOU y ver si esta dentro del suelo urbano y que tipo de clasificación tiene, por mucho que ponga en la ficha catastral URBANO.
Cuidado con los datos sensibles en internete.
iria18
Ok, muchas gracias! por cierto que la referencia del catastro la puede obtener cualquiera en la página estatal, no es ningún dato confidencial, es de acceso libre.
Un saludo!
