Abertura de extracción
votaer
Hola, estoy haciendo mi PFc y tengo una duda con el HS3.
Tengo una vivienda compuesta de comedor, cocina, dormitorio doble, 2 dormitorios sencillos, aseo, y baño.
Ya he equilibrado los caudales y me falta calcular la dimensión del hueco practicable. En un tipo de vivienda tengo en el aseo una ventana exterior y una rejilla de extraccion complementaria y el otro aseo que es interior, solamente el conducto de extracción. Cuando tenga que calcular la superfície minima practicable de cada uno m2/20, ¿para la superficie practicable cuenta la ventana del baño que da al exterior + la superficie del conducto de extraccion?
¿En el aseo interior donde solo dispongo de rejilla es posible que tenga que ser la rejilla tan grande 40x40cm para 0.16 m2?
¿En el baño que tiene ventana exterior la superfie practicable sería de: ventana =0.6*0.6cm + superficie de rejilla?¿se suman ambas dimensiones?
Estancia Sup Útil Hueco practicable Superficie practicable Sup mín practicable
Comedor 21,63 m² 2*(2,20 x 2,10) m 9,24 m² > 1,08 m²
Cocina 11,22 m² 0,13 x 0,40 m +1.50 x 1.20 m 1,85 m² > 0,56 m²
Dormitorio 1 12,63 m² 1,30 x 1,20 m. 1,56 m² > 0,63 m²
Dormitorio 2 9,44 m² 1,30 x 1,20 m. 1,56 m² > 0,47 m²
Dormitorio 3 11,68 m² 1,30 x 1,20 m. 1,56 m² > 0,58 m²
Baño 5,26 m² 0,13 x 0,40 m + 0.6 x 0.6 m 0,42 m² > 0,26 m²
Aseo 3,35 m² 0,13 x 0,40 m. 0.052 m² < 0,16 m²
Es el aseo el que no me cumple
Así queda mejor entendido creo, las aperturas de admision del baño y aseo son de 0.13*0.40. Para el baño vale porque se complementa con la ventana, pero para el aseo me falta superficie practicable.¿hago mas grande la rejilla? porque no tengo ventanas.
ORG
Estas seguro que tienes que tener una apertura practicable en los aseos? creo que en normativas solo te piden que sean las estancias vivideras (cocinas, habitaciones y salones) proque sino... aseos interiores prohibidos? o sino menuda rejilla de ventilación!!!!
