Aberturas de ventilación en garaje
AMI
Hola, estoy planteando la red de conductos para la ventilación de un garaje, y me surge una duda:
En el punto 3.1.4.2.2a, dice que tiene que haber una abertura de admisión y otra de extracción cada 100 m2 de superficie útil, y no encuentro en ninguna parte de la norma que se exija una separación mínima entre aberturas de admisión y extracción. No me parece lógico que se puedan colocar juntas, ya que se extraería el aire que acaba de entrar limpio.
¿Sabeis si aparece en alguna parte alguna exigencia en cuanto a separaciones entre aberturas de extracción y admisión?
Muchas gracias
Para las aberturas de extracción
justo en el párrafo de abajo, el b), el CTE dice :
"la separación entre aberturas de extracción más próximas sea menor que 10 m"
Sin embargo no dice nada para las aberturas de admisión.
De todas formas la idea es, como dice al inicio del párrafo 2:
"evitarse que se produzca estancamientos de los gases contaminantes"
Y así lo lógico sería colocar las aberturas repartidas de forma homogénea por toda la superficie a ventilar de forma acorde a la geometría del espacio, y ahí entra el buen criterio de cada uno para decidir cuál es la mejor posición. El CTE no lo dice.
