Acceso montacargas
Hola, mi pregunta es si el acceso al montacargas en un garaje puede ser directo, sin recinto previo, con una puerta hermética al fuego.
Si te refieres al montacoches que da a la calle, evidentemente va sin vestíbulo previo.
Si te refieres a montacargas de mercancías, igual que si fuera ascensor de pasajeros, que comunica con el resto de plantas del edificio pues con vestíbulo previo.
Sección SI-1 - Propagación interior.
1.4.
Las escaleras y los ascensores que comuniquen sectores de incendio diferentes o bien zonas de
riesgo especial con el resto del edificio estarán compartimentados conforme a lo que se establece en
el punto 3 anterior. Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30(*) o bien de
un vestíbulo de independencia con una puerta EI2 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de
uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo.
Cuando, considerando dos sectores,
el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una
puerta EI2 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de
acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.
