Accidente a persona ajena a la obra
ICG
Buenas,
Estudio Ingeniería de Edificación y tengo una duda sobre prevención.
Explico el caso. En una obra una persona ajena a ella sufre unos moratones al intentar manipular una retro, que estaba abierta y no tenia bloqueo puesto.
La persona accede a la obra facilmente por un acceso a esta.
¿Quie tiene la responsabilidad? El conductor de la retro, el coordinador de seguridad, el aparejador o la empresa que es propietaria de la máquina.
Supongo que el procedimiento que hay que seguir es anotar la incidencia en el libro, ¿no?
Legu...
Te falta por lo menos una hipótesis: la propia víctima (suponiendo que sea mayor de edad)
Ruskin
Prohibido al paso a toda persona ajena a esta obra. Por tanto, lo que dice Legu. Aunque al final será lo que diga Su Señoría.
Si el acceso peatonal está bien señalizado y prohibe el paso a personas ajenas y se demuestra que entró por allí y no por los otros cincuenta pasos que suelen tener abiertos las obras, pues podría llegar a ser responsabilidad de la persona ajena.
¿Quie tiene la responsabilidad? El conductor de la retro, el coordinador de seguridad, el aparejador o la empresa que es propietaria de la máquina...
Según el apartado F, del artículo 9 Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, del RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, es obligación del coordinador, " Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra." :rolleyes:
ICG
Gracias por vuestras respuestas.
La persona es menor de edad.
El coordinador debe encargarse de adoptar las medidas corespondientes para evitar que entre en la obra cualquier persona ajena a esta.
La retro no debía de estar abierta, y además debia tener el bloqueo puesto, para evitar que la pudiera manipular. ¿Esto también es responsabilidad del coordinador, o del conductor de esta?
Es imposible que el coordinador pueda supervisar toda la maquinaria, y obra antes de irse de la obra.
Gracias por la ayuda.
Legu...
Lo suponía. Por eso te hice una salvedad entre paréntesis. Ahora ya puedes añadir otra hipótesis a tu lista inicial de posibles responsables:
- La persona que tenga la guarda y custodia del menor lesionado.
ICG
Gracias Legu.
Si la obra está vallada correctament, el coordinador no tiene ninguna resposabilidad, ¿no?
Ahora, si la obra tiene una entrada fácil, como es el caso, el coordinador es responsable que esto no suceda ,¿no es asi?
Una vez a sucedido el accidente, el coordinador ha de dejar constancia en el libro de incidencias y solucionar las irregularidades. ¿habría que hacer algo mas?
Respecto la retroexcavadora, si el coordinador a informado al operario que siempre que no trabaje con ella tiene que dejarla cerrada y bloqueada, la culpa es del operario, no del coordinadro, ¿no?
Saludos,
Saludos,
La responsabilidad de la máquina la tiene su conductor. El coordinador no puede estar repitiendo lo que ya aparece en el Plan de Seguridad y las responsabilidades que tiene cada operario especializado, como es el caso.
lalos
Pero si el accidente es de una persona ajena a la obra, y en este caso no es un accidente con consecuencias graves, deberiamos avisar a la autoridad laboral? y si la autoridad laboral no actua cual seria el procedimiento?
