Acero de calidad J2
jmmr
Buenas, a ver si alguien me puede ayudar con una duda, ¿¿el acero J2 sólo tiene aplicación para evitar la rotura frágil a bajas temperaturas??, se puede justificar su uso para realizar puentes metálicos cuando la temperatura media no baja de 20 ºC positivos??.
He estado mirando documentación y esta calidad de acero, junto con la limitación de espesores correspondiente, se usa para evitar rotura frágil a bajas temperaturas, pero si las temperaturas ambiente andan en torno a estos +20 como mínima temperatura media al año; hablamos de un país tropical; hay algún motivo aparte del comentado de la temperatura, que justificase el uso de este tipo de aceros??; no afecta la soldabilidad en principio porque las uniones van a ser mediante tornillos de alta resistenca.
Muchas gracias a todos.
Si, en algunos países (no se de que país estas hablando) estas obligado por norma nacional.
Se justifica el uso por un lado como coeficiente de seguridad y por el otro por no pedir una resiliencia elevada (mas de 60J por decir algo) que sera difícil de ensayar.
Por el contrario, el ensayo de rotura a -20º con energía de 27 j es típico.
Esta categoría de aceros se recomienda para recipientes de alta presión, pilares de alta tension y elementos mecánicos con cardas dinámicas de grande amplitud y sobre todo simétricas.
De nada
