Aislamiento de techo abuhardillado: trasdosado o corcho proyectado (fro2)
fro2
Decidido pues con el trasdosado. Sobre lo del papel kraft y la cara interior, entiendo que sería de dentro hacia fuera, Pladur, lana de roca con la cara kraft pegada al Pladur, cámara y el enlucido actual, ¿es así?
Sobre lo del led de superficie, ¿hay leds del tamaño ojo de buey de superficie? Al menos habrá que hacer un agujero para pasar cables, ¿no?
Muchas gracias.
JacoboCGB
En cuanto veas los leds lo sabrás.
El cable debería ir entre el Pladur y el aislante. Si el tubo sube por encima podrías tener condensaciones dentro del tubo que gotearían por el led.
JacoboCGB
¿Por qué esta incompatibilidad? Yo es que también estaba pensando que sería una posible solución, para garantizar el aislamiento en todos los huecos
No son incompatibles, pero es muy tentador tirar de spray en vez de remeter fibra a mano y se consigue mayor aislamiento con la fibra. Los sprays tienen una espuma de muy justito rendimiento en comparación.
