Aislamiento térmico por el intradós de una vivienda
Jordi S
Hola y feliz año para tod@s.
Estoy viendo las posibilidades para rehabilitar una vivienda por deficiencias de ailamiento termico.
Se trata las fachadas.
Actualmente creo que o no hay aislamiento termico o esta muy deteriorado o mal puesto, el tema es que las paredes estan muy frias y las perdidas energeticas son importantes.
No hay necesidad de aislamiento acustico, solo termico.
De alguna forma hay que aumentar el aislamiento térmico de las fachadas y no es viable actuar por el exterior, con lo que hay que instalar algun aislamiento termico por el interior de la vivienda, claro que la mejor opción seria romper tabiques y poner algun aislante termico como XPS, PUR , LANAS MINERALES o un REFLECTIVO, pero eso no es posible, porque hay que evitar romper tabiques, sobre todo por costes y molestias.
Que solución son las habituales y efectivas ??
muchas gracias :)
PachiB
Cualquiera de esas soluciones que indicas se pueden colocar al interior con trasdosados y algunas de ellas (lanas minerales y reflectivo) son habitualmente colocadas así.
Aislar por el interior es una buena forma de rehabilitar edificios existentes sin tener que intervenir en la totalidad del edificio.
Consiste en construir un "semi tabique" de placa de yeso mediante su estructura metálica y una placa de yeso laminado y rellenar el espacio entre montantes con lana mineral de vidrio o de roca.
Las principales ventajas de este sistema son:
  • Posibilidad de intervención parcial (solo unas habitaciones o plantas)
  • Construcción seca.
  • Construcción ligera
  • Mínima intervención sobre el edificio
  • Posibilidad de paso de instalaciones por el trasdosado
  • Corrección de defectos de planimetria de cerramientos interiores antiguos.
  • Corrección de puentes térmicos de pilares y contornos de hueco
  • Adaptación del aislamiento segun las necesidades(desplazando los montantes para que el esp
esor total sea el requerido)
Los principales inconvenientes son
  • Reducción de la superficie interior del edificio
  • No corre
cción de los puentes termicos de frentes de forjado.
muchas gracias :)
Hola Jordi
mira a ver si te con este sistema tienes resuelto el problema que seguro que si .
es por el exterior .
saludos http://www.caparol.es/Portals/_es/upload/zona_descarga/Capatect.pdf
Jordi S
Hola, muchas gracias,
Josep, la fachada no es ciega, como se rematan las PYL con los marcos de las ventanas u otros elementos ?
Cual es el espesor minimo de lana, debo intentar optimizar al maximo el espación del interio de la vivineda.
G.restauro, he mirado el enlace que has puesto y es interesante, pero voy a optar por trasdosar, pero tomo nota. gracias
salu2
En el caso de rehabilitacion puede optarse por no tocar las ventanas y simplemente llevar el plano del trasdosado hasta el plano de la carpinteria de forma que se minimiza el puente térmico del contorno de hueco.
Si se desea se puede desplazar la carpinteria hasta el plano interior del trasdosado en cuyo caso también el aislante llega hasta la carpinteria y se reduce el puente térmico.
Obviamente la primera solución es mas simple pero tiene unos condicionantes esteticos que no surgen en la segunda solución.
En cuanto al espesor minimo yo te recomendaria entre 50 y 100 mm de lana mineral de vidrio en función de la severidad climatica del lugar y el grado de eficiencia que quieras conseguir.
