Aislamineto térmico interior para vivienda de montaña
Buenas, en primer lugar disculparme si mi consulta puede ser algo repetitiva pero visto el nivel de respuestas que hay por aquí y el gran "taco mental" que tengo necesito soluciones. Os comento mi caso. He comprado un piso en el pirineo frances-catalan. Es un segundo piso, la finca tiene 3. Totalmente exterior y orientación sur (todo el dia le pega el sol). Construcción de los años 70. Mi gran duda es el nivel de asilamineto que debe tener la finca. Las paredes no son muy gruesas, tendran 25-35 cm. Tengo claro que debo aislar. La pregunta es ¿como?.
Solo puedo aislar por dentro y he pensado en varias opciones. Placas de poliestileno extrusionado o lana de roca. Y encima placas de yeso. Tengo dudas en grosores i calidades de los material y si debo o no valorar algo de camara de aire. Me da miedo aislar poco y a parte del frio que se puedan dar casos de condensación y demas. Como veis estoy perdidisimo y agradeceria muchísimo la más mínima ayuda y consejo puesto que no quiero equivocarme y si tengo que gastar dinero que sea para conseguir el resultado más optimo. Muchas gracias
pao
Sólo para que vayas abriendo boca, ya que por aquí hay verdaderos especialistas en aislamiento que te aconsejarán mejor, mira primero qué tipo de carpinterías y vidrios tienes, ya que de nada te valdría aislar muros si los huecos son un coladero... y por la fecha de construcción que indicas es muy probable.
mapprocio
¿No tienes la memoria de calidades? ....así puedes conocer lo que hay en esa pared....si no la tienes, creo que se puede pedir en el ayuntamiento...pero no estoy muy seguro....pero necesitas conocer lo que tienes, para añadir aquello que lo complemente.
ORG
Estoy contigo, una mejora de las paredes sin contemplar el cambio de las carpinterías no vale de mucho...
Por otro lado, y tal como indica mapprocio, habría que saber algo de la fachada para complementarla... porque a lo mejor, es posible que lo óptimo sea tirar la fábrica interior (si la hay) y arrancar de ahí de nuevo...
Las construcciones francesas de los años 70 eran sensiblemente mejores desde un punto de vista térmico de las de España.
El primer paso seria tratar de recopilar mejor información sobre el estado actual de paredes, huecos, intersección de fachadas y forjados,...
Una vez hecho lo anterior se podrá establecer de forma priorizada un programa de acciones posibles (mejora de los huecos, de la fachada, puentes térmicos,...) asi como su dimensionado.
Si al final llegas a la conclusión de que precisas complementar el aislamiento de la fachada los trasdosados de placa de yeso sobre perfiles metalicos con relleno de lana de vidrio entre montantes es una solución relativamente economica; facil y eficaz.
¿Se puede plantear el aislar toda la fachada corrida entre todos los vecinos por fuera? Ahorraría problemas de puentes y encuentros...
Fallo mio. No he hablado nada de las ventanas. Soy muy consciente de que asilar las paredes sin preocuparse de las ventanas es una tonteria. Por eso mismo ya tengo algun presupuesto en marcha. Pero quizá no tenga tantas dudas como con el aislante adecuado de las paredes.
Sobre el tema que me comentais de aislar por fuera ya lo he pensado pero no es viable. Por lo que no me queda otra que aislar interiormente.
Acerca de la memoria de calidades. En el ayuntamiento no tienen nada de nada. No me queda otra que operar la pared para saber como es? O me planteo el asilamineto de forma pesimista añadiendo de más por si acaso? Con la lana de vidrio, perfiles metalicos y placas de yeso ya tengo experiencia pero quiza existan soluciones mas efectivas?
ORG
Pues no te creas quelo que aportas no está bien... vamos, es sencillo y barato frente a otras opciones, lo que pasa es que no sabiendo qué tienes en la pared no sabes cuánto tienes que aislar para tener un buen comportamiento, aunque aislar de más... tarde o temprano lo amortizas.
Porque si pongo reflectivo, perfiles metalicos, fibra de vidrio o poliestireno y placas de yeso? O es una barbaridad. Sobre el grosor de los materiales supongo que para conseguir más aislamiento más grosor. Entonces en zona fria como es el pirineo a 1300 metros de altura 8 cm de fibra o 5 de poliestireno seran suficientes?
En terminos de conductividad tanto el poliestireno ¿expandido o extruido? como las lanas son muy similares. Las lanas ademas aportan mejoras acusticas, respecto a los poliestirenos. Si el aislameinto se supone que es mediocre, y lo aumentas por el interior, deberas saber si tendras condesaciones intersiciales entre el nuevo aislamiento y el muro ejecutado. Si pones lanas tendras una alta difusion al vapor, se aconseja barrera de vapor, (pero es necesario calcularlo) con los poliestirenos expandidos (EPS) la difusion es menor, pero la hay, y con los extrudidos la difusión al vapor es menor.
Existen placas de yeso con lanas o EPS adherida a la misma placa. Ponte en manos de un tecnico, que te asesore, al final te saldra mas barato.
En Francia para la zona climatica del sur se suelen emplear espsores de lana de vidrio del orden de 100 a 120 mm por lo que tu deberás ver que es lo que te falta para llegar a estas resistencias térmicas.
El uso de materiales rigidos tales como los poliestirenos EPS o XPS esta poco indicado para ser colocados entre rastreles de la placa de yeso, pero puede usarse una capa de aislante rigido entre la pared de fabrica y montante metalico.
Los sistemas de placas de yeso con aislante adherido suelen comercializarse solo con espesores muy bajos de aislamiento (como maximo del orden de 40 mm) por lo que es posible que en tu caso sean insuficientes.
Pues creo que me voy a decantar por las placas de yeso sobre la lana. Con el espesor de la lana seguire los consejos de josepsolebonet, de 100 a 120 mm.
Aunque si usara espesores superiores, de 140 a 160mm. (no se que tipo de asilamiento tiene la pared) Se significativa la diferencia?
Y respecto a lo que comentais de las condensaciones intersiciales. La lana con papel de kraft sera suficiente como barrera de vapor?
Creo que a partir de estos espesores de 100 a 120 mm las ganacias adicionales por aumento del espesor son relativamente reducidas y es preferible empezar a pensar en otros aspectos tales omo el tratamiento de los huecos, de los puentes termicos de intersección entre fachada y forjado, la estanquidad del edificio, la recuperación de calor del aire de extarcción,...
Ok. He estado buscando y no he encontrado perfiles metalicos de 100-120 mm. Por lo tanto para poner 120mm de espesor de lana como debo hacerlo? Busco el perfil más ancho posible y trato de embutir los 120mm de asilante? Me parece una solución algo brusca pero bien debe haber solución no? O no es muy usual aislar con 120 mm de lana?
No.
Embutir la lana (reducir su espesor) equivale a reducir sus prestaciones en la misma medida que se reduce el espesor.
En estos casos se elige el montante en función de las necesidades de estabilidad del sistema (normalmente 50 o 70 mm son suficientes) se coloca una primera capa de aislante continua en el muro (el espesor debe ser el que complementado co el que se colocará entre los montantes de el espesor total requerido) se colocan los montantes adosados a la primera capa y finalmente se rellena el espacio entre montantes con el resto de lana.
Entendido. Ya solo me queda una duda y es respecto a lo que me comentaron de las condensaciones intersiciales. Si pongo lana con papel kraft actuará como barrera de vapor pero como debo colocarlo? El papel de cara al lado caliente no es asi? Bastaria con las dos capas de lana con papel kraft orientadas de esta forma o tendria que añadir algun material más? O crear una camara de aire?
Pensando en la opcion de colocar una capa continua de aislante tengo dudas. Como la sujeto al muro? Si la atornillo los agujeros no seran un problema? (perdida de capacidad aislante? Si hay condensaciones en el muro podrian llegar a mojar la lana?) Y la misma pregunta para los perfiles metalicos. No hay otra que atornillarlos por encima de la capa previa de lana y puede pasar lo mismo, que debo hacer?
Existe alguna pintura o producto parecido que aplicandolo en la cara interna del muro, actue como posible barrera de vapor ?
