Aislar ático térmicamente y contra la condensación
#1
pues eso he visto varios post en los que se habla de aislante termico y contra la condensacion
pero necesito vuestra ayuda, para islar termicamente una habitacion ( todas ) de un atico y tambien dichas habitaciones tienen mucha condensacion y quisiera solucionarlo,
mi idea seria dos ( centimetros de plca de poliestireno ) y luego una placa de 5 centimetros de lana de roca y despues madera barnizada, ¿ que pensais de esto, hay otra solucion mejor ?
gracias por vuestras respuestas, vuewstra ayuda es muy valiosa
#2
He leido algunos post , y ponen algo de una barrera de vapor ¿ que es y como se pone , donde se pone ??
#3
Cuando hay problemas de condensaciones intersticiales por motivo de la difusión de vapor a través del cerramiento se pone este elemento, su colocación dependerá un poco de qué elemento es...
Por otro lado, pones poca información para que se te ayude: indica un poco la ubicación (no es lo mismo aislarse de frio, mucho frio o de calor o mucho calor) Las condensaciones puede ser o agua infiltrada que por tanto necesitarias barrera, o puede ser que no haya una buena ventilación... tan fria es esa pared para que condense agua en ella? de qué está constituida?
#4
es un piso abuadillado, es bastante frio, la condensacion sale cuando fuera hace frio y dentro calor, no hace falta que llueva, en este atico viven los padre de un amigo y querrian aislar para la condensacion y el frio su habitacion y el salon, cuando decias se pone este elemento me podrias indicar que se pone primero al lado de la pared , hasta llegar al friso de madera que quiero ponerles, ¿ que puede costar una barrera para el vapor y que grosor tiene??? ya que la idea es colocar un rastrel de 5 centimetros ( si se puede barrera, 2cm de poliestireno, y 4 cm de lana de roca), indicarte que la pared de la condensacion y aislante seria el techo,osea el tejado,que es de teja, pero creemos que no es muy grueso
