Aislar cubierta
lmaz
Hola, quiero conocer las posibilidades que existen para aislar una buhardilla.
El caso específico es:
  • Viguetas prefabricadas de hormigón + Bardos + capa de hormigón + teja
  • No queda mucha altura para bajar
Me proponen:
  • opción 1: panel sandwich (con acabado en madera) entre las viguetas y recubrimiento de viguetas con madera.
  • opción 2: yeso sobre bardo y recubrimiento de viguetas
No soy un experto en esto pero ninguna me convence porque creo que la vigueta hace un puente térmico. Confío que sobre el hormigón se haya puesto una impermeabilización pero no lo sé. me gustaría actuar únicamente desde dentro.
Os agradezco por adelantado vuestra ayuda.
antoni0
Opción 3. Panel sandwich debajo de las viguetas. más barato que recubrir la viguetas y aislar los bardos.
en cualquier caso el yeso no aisla nada.
lmaz
gracias
Gracias, pero con esa solución se genera una capa de aire bastante grande (del canto de la vigueta).
¿puede generar problemas de condensación?
¿debería estar ventilada? no es posible ventilarla porque está dentro de la vivienda
Si existiera una opción en la que no tuviera que bajar tanto el techo la preferiría porque va muy justo.
