¿Alquien conoce los conversores USB - paralelo?
Hola
Tengo un PLotter HP-430 con puerto paralelo.
El ordenado al que lo tengo conectado tiene 1 solo puerto paralelo.
El problema es que tengo 2 impresoras paralelo.
En su dia probe lo del conmutador de puertos, pero no me dio buen resultado.
Ahora he visto en la red un cable USB que sirve para conectar impresoras paralelo.
¿alguien lo ha usado o tiene referencia de si va bien?
a veces van bien, a veces no. Normalmente funcionan, pero hay dispositivos a los que no se "engaña". Sinceramente, no sé si te funcionaría o no (aunque en principio, sí). Quizá lo mejor sería que llamaras a HP y se lo preguntaras...
salu2. jano.
soloarquitectura
Administrador
Miembro del equipo
Si el conmutador de puertos (que es una buena solución) no te funcionó me temo que con el cable USB-paralelo podrías tener problemas.
Lo ideal sería comprarlo en una tienda en la que puedas devolverlo si no te funciona como es debido. Hay muchas tiendas de informática y electrónica que lo permiten ;)
javier
hola:
este mismo pero con un impresora canon bj - 30,creo que es esa, una impresona de viaje, le compre un conversor de pierto paralelo a usb a un amigo y cada vez que lo veo me da las gracias
fantastico, va muy bien
