CYPECAD Ampliación de forjado
Hola a todos, a ver si me podeis hechar una manos los entendidos de cype ,
tengo que calcular la ampliación de un forjado ya existente , la nueva ampliación se realizara con una losa armada de canto 30 cm , la geometria del forjado a calcular es rectagular 12 m por 6 m , la cuestion es la siguiente este forjado estará apoyado sobre un muro de carga en dos lados solamente ,que seria el lado de 12 metros y el otro de 6 metros , el siguiente lado de 6 estara en en aire y el otro lado de 12 es el que pega con el forjado existente , tengo intension de realizar unos orificios en el hormigón antiguo para asi poder anclar la losa , la cuestion como modelizo esta situacion en cype en la union de la losa con el forjado pongo un muro debajo para que interprete que de este lado hay tambien apoyo o pongo pilares, ? espero haberme explicado , y otra cuestion hay alguna norma especifica para la longitud de anclaje en el forjado existente , o solamente deberia cumplir la Lb del diametro en cuestion ?
gracias de antemano a todos
saludos .
