Ancho mínimo de muro pantalla
wyli
Esa es mi duda, cual es el ancho mínimo para un muro pantalla :confused: me suena 40 cm, aunque 45 cm es lo mínimo con lo que he trabajado yo, que os parece :confused:
Es para un edificio con dos sótanos en un solar pequeño, pero que al limitar con 2 calles...toca muro pantalla, seguramente no llevará anclajes si no arriostramientos metálicos... estoy predimensionando la estructura y antes de hincarle el diente quería recibir opiniones de que ancho de muro pantalla preveo.
Muchas gracias y saludos.
vile
Hola ... depende del tamaño del cazo de empresa que te lo va a hacer :eek: :) :) no va con segundas :) :) Normalmente el tamaño mínimo siempre es de 45 cm yo nunca lo he hecho más pequeño tampoco ...
wyli
Muchas gracias, sigo entonces con 45 cm.... y seguiremos esperando el mito del muro pantalla de 40cm... ;)
Existen cucharas para muros pantalla desde 30cms, con lo que podrías ir al cálculo mas adecuado, el problema que usar tamaños no usuales tambien te van a limitar las empresas que podrían hacerlas, de todas maneras si estas trabajando dos sotanos no creo que te entre con una pantalla de 30cms.
