Anclaje perfiles metálicos a estructura de hormigón armado
En una reforma se quiere crear un pequeño balconcito. Como solución se me ha ocurrido anclar unos perfiles metálicos en T perpendiculares al zuncho perimetral del forjado recogidos en su extremo con otro perfil para crear así el plano horizontal con bardos, mallazo y hormigón. Tengo varias dudas al respecto:
- ANCLAJE DE LOS PERFILES Supongo que se podrá hacer mediante una pletina intermedia soldada al perfil y perforada para atornillarla al zuncho(o quizás sea viga), pero: ¿Hay peligro de estropear el acero del hormigón armado al perforar el zuncho? ¿Cómo se realiza la perforación y el atornillado? He oido hablar de la resina epoxy ¿Cómo se usa?
- ¿Se puede revestir la parte inferior (superficie con bardos y perfiles) con cemento o hay peligro de que se agriete o se desprenda?
PVS
Esa viga a la que anclas va a trabajar a torsión y debería estar calculada para ello...
pnc
Salvo que ancles alineado con las viguetas que habrá detrás (si las hay). Lo que supones torsión de zuncho será un cambio del flector de viguetas...
Realmente la carga del balconcito va a ser baja. Será de unos 45 cm, no será practicable (sólo se apoyarán en ella unas jardineras no muy pesadas y una reja que protege el hueco y que también va anclada al pilar y al muro.). Además, supongo que la carga del forjado del interior equilibraría algo las fuerzas que se le aplican desde el exterior evitando una torsión excesiva.
PVS
Correcto, pero tendría que estar garantizado el empotramiento de las viguetas, de manera que se establezca continuidad entre viguetas y viga metálica... En ese caso sí sería torsión secundaria...
jeta
un cambio de flector favorable, ya que reducirá el M max de las viguetas de detrás...no?
Al final lo que se suele hacer en esos casos es anclar esos perfiles a las bravas y sin calcular, y más para un vuelo de 45 cm... :cool:
De calculos de vectores y demas ya te han contado.
En cuanto al anclaje deberias utilizar como bien dices resinas epoxi.
Suelen ser bicomponentes aunque hay alguna tricomponente.
Tienes guias de utilizacion tanto en la web de PAREX(antigua Texa Morteros) como en Sika
Las resinas epoxi ademas de dante aherencia suficiente para este tipo de aplicacion te dan proteccion frente a la oxidacion del hierro.
Alberto
