Anclaje pilar metálico
Israel
Hola a todos
siempre he visto que en las placas de anlcaje de pilares metálicos en la cimentación se disponen unos rigidizadores para transmitir correctamente los esfuerzos.
Es posible que los esfuerzos sean tan pequeños que no sea necesario disponer de rigidizadores? O se ponen siempre?
Gracias. Saludos
Los rigidizadores se emplean para asegurar una correcta distribución de las tensiones en la placa de modo que esta se mantenga en la medida de lo posible plana y transmita el esfuerzo al terreno de modo uniforme evitando asi zonas de tensiones mayores que otras en el terreno.
Si los esfuerzos son pequeños tambien lo sera el espesor de la placa por lo que esta podra flectar si no pones rigidizadores. Si la placa es lo suficientemente rigida no es necesario rigidizadores pero normalmente se ponen por criterios constructivos.
mira a ver que grosor de placa te esta poniendo, por que si pasa de 3 o 4 cm empieza a ser un poco gruesa...los rigidizadores, como bien te han explicado, rigidizan el nudo, tanto placa como perfil.
Se trata, en mi opinión, de que la unión de un pilar a su base, supuesta inicialmente de 90 º y empotrada, después de deformarse por los esfuerzos a la que se encuentra sometida, conserve ese mismo ángulo. Si los momentos son pequeños y la placa con una rigidez razonable y una soldadura continua bien hecha, no es de esperar esa deformación no prevista, comportandose como un empotramiento.
Si no lo podemos garantizar, habrá que calcular con un grado menor de empotramiento, llegando a articular si no estamos seguros de nada, por un por si acaso.
Israel
Gracias por vuestras respuestas.
El tema es que la carga actua practicamente centrada con el pilar (e=2 cm) y no tenia muy claro se era necesario poner los rigidizadores. De hecho al dimensionar la placa con metal3d, no me lo pone si le doy un espesor de placa de unos 25 mm.
Aunque quizás sea mejor curarme en salud y ponerlos. Saludos
Para considerar una base como un empotramiento hay que rigidizar muchisimo y meter tornillos a mansalva.
EC3, no admite esta consideracion ya que no es realistica y sugiere modelizar la union de un nudo rigido de este tipo como un muelle rotacional con una rigidez igual a la del elemento en si.
en el caso de placas nominalmente ancladas (es decir con 4 tornillos, las de toda la vida) las cuales generalmente se calculan como articuladas el planteamiento es menos conservador y se permite una modelizacion con un muelle rotacional pero con un 10% de la rigidez del que describo alli ariba.
salut
LL
