Anejo A DB-SI - Terminología
fozo
Hola, me gustaria saber que significa exactamente este parrafo del DB-SI en la definición de salida de planta:
¨El arranque de una escalera no protegida que conduce a una planta de salida del edificio, siempre que el área del hueco del forjado no exceda a la superficie en planta de la escalera en más de 1,30 m².¨
tete55
que el primer escalón de una escalera no protegida se puede considerar salida de planta si:
A. Esa escalera lleva a la planta donde exista una salida del edificio
B. que el ojo de la escalera (u otro hueco en esa planta, tipo doble altura abierta, por ejemplo) no tenga más de 1,3 m2 medidos en planta
fozo
Ok, pero entonces seria imposible que el hueco de escalera excediera en mas de 1,30 m2,no? o si es posible?
tete55
Si quieres que sea salida de planta NO ES POSIBLE...! :cool:
a menos que cierres dicho ojo de la escalera.
Por cierto, que nos referimos al ojo de la escalera, o sea, al espacio libre que quead, en planta, entre los distintos tramos de la escalera, porque por hueco de la escalera se entiende normalmente el hueco en el forjado donde se ubica todos los tramos de la escalera con su ojo central...
