Aparición de humedad y moho en dormitorio y baño
pirupom
Buenos dias.
Tengo un piso de unos 30 años de antigüedad, en un bloque de 2 alturas. Sobre todo, en invierno, aparece humedad en un dormitorio y baño y en las pareces aparece moho. Se cambiaron las ventanas y se pusieron unas ventanas de aluminio correderas sin puente térmico y de vidrio simple. ¿puede ser debido a que las ventanas no tienen rotura de puente térmico?¿a la ventilación?¿como puedo evitarlo?
Gracias de antemano!
ADAM
Para que se produzca condensación tiene que haber dos cosas: exceso de humedad en el ambiente y una temperatura superficial en los paramentos lo suficientemente baja como para que esta humedad condense.
Si los paramentos están bien aislados, tiene que haber mucha humedad para que se condense. Por contra, si los paramentos no están bien aislados, con menos humedad ya se producen las condensaciones.
Hay que actuar sobre la humedad (ventilación) y sobre los paramentos (aislamiento).
En tu caso, tienes una marranada de ventanas, por decir algo rápido. Correderas, vidrio simple y sin RPT (que tampoco te ayudaría mucho en esas ventanas).
Pero si, además, las humedades te aparecen en las paredes, es que las tienes mal aisladas. Es normal que condense en un vidrio sencillo, a poca humedad que tengas, pero no es tan normal que condense en la pared si está bien aislada.
No pinta bien.
Suerte
pirupom
La vivienda no esque esté lo idealmente aislada... ¿se puede cambiar esta ventana por rotura de puente térmico sin obra?¿esto a fecta a las hojas o al cerco de la ventana?en cuanto a las paredes, ¿colocando un aislante y un tabique de ladrillo hueco sencillo se solucionaria el problema?
ORG
La ventana tal como te dice en la respuesta anterior es mala, pero que te condense antes en la pared que en ella, indica que dentro de lo malo no es lo peor...
Si cambias la ventana, tendrás que cambiar todo, de qué te vale cambiar la carpintería por una buenísima pero el cristal sigue siendo lo que menos resistencia tiene de la ventana? seguirás teniendo agua en la ventana siempre (o hielo según el caso)
Por otro lado, habría que ver cómo está la pared para ver si la condensación es ya intersticial o superficial (moho+agua que aparece y desaparece me da que es una combinación de las dos) pero supongo que en caso de hacer un arreglo con un trasdosado, lo haría con yeso laminado en vez de ladrillo, más que nada porque es algo más limpio colocarlo (no deja de que vives en esa obra durante la obra) y ocupa menos espacio, espacio que te puede venir bien dentro de la habitación o bien para darle un extra de aislamiento
aarvañi
estimado pirupon
dado que el problema mas grave es de un aumento de hra humedad relativa ambiente, (por causas que no podemos determinar, pero por lo comentado en tu post puede ser una diferencia de valores de temperatura que crean un puente termico estructural) los costos de cambio de carpinteria y/o aislamiento podrias evaluarlos y probar en principio con una solución mas acotada economicamente por ejemplo, con un extractor automatico con higrometro, tendrias una ventilación mecanica controlada por unos pocos de euros y evacuarias el exceso de hra, humedad relativa ambiente, ten en cuenta la marca que se lee como cata la cual provee los extractores en su versión higro que mueve unos 320m3/hora; por menos de € 150,00.
aarvañi
