Aplicación de CTE
QUICO
Una Preguntita.
¿es De Aplicacion El Cte En La Adaptacion De La Planta Sotano De Un Edificio Con Licencia De Obras A Primero De Septiembre De 2006, O Al Tener L. De Obras El Proyecto De Adaptacion De Garaje Es Independiente?
Gracias Por Adelantado
¿para que se adapta?
entiendo que cualquier reforma que necesite de una nueva licencia de obra si que necesita la adaptación al CTE de los puntos que le afecten a esa fecha y uso, o la justificación de no poder cumplir dichos parametros por determinadas circunstancias.
A día de hoy, por ejemplo un sotano no esta calefactado, con lo que el DB-HE, no le es aplicable.
Deberías adaptar al CTE-SI, pero si algo no te cumple justificar con que la edificación esta aprobada con el anterior reglamento y no es posible el cumplimiento del actual.... quizas deberías proponer medidas suplementarias.
Respecto al CTE-SU, deberías adaptarte al igual que con el CTE-SI, salvo en cosas que no reformes la licencia anterior.
saludos.
Pablo8000
Vamos a ver. Si en el proyecto ya estaba prevista esa ocupación y se ha conseguido la licencia de obras antes de la fecha de obligatoriedad del CTE, no hay que actualizarlo.
Si no estaba previsto eso, y hay que volver a pedir licencia de obra, toca hacerlo según la legislación vigente y que le corresponda, es decir entre otras normativas, los documentos del CTE que le sean de aplicación....
Espero haber aclarado algo. Es más facil pensarlo que escribirlo....
QUICO ha dicho:
elsotano se va a adaptar a garje de uso privado para 20 coches. muchas gracias
¿y antes que era?
hay un cambio bestial en el uso, que pueda implicar un reformado?
Se podría legalizar al realizar el fin de obra, cambiando la distribución anterior por la nueva?
Conviene jugarsela?
