Apoyo de viga Boyd sobre pilar circular metálico
Buenas tardes, tengo una duda sobre cuál sería el método más correcto para apoyar un viga Void, basándose en un perfil IPN-100 con un canto final de 140, sobre un pilar metálico circular de 200 mm de diámetro gracias por las sugerencias de antemano
Moperis
Si lo que quieres es apoyarla, al pilar de sección circular le debes poner una placa-capitel (de dimensiones 230 ó 240 mm de lado si es cuadrada ó de diametro si la deseas circular) soldada perimetralmente al pilar de diam 200 y sobre este capitel apoyas la viga Boyd.
IPN 140?, algo no me cuadra, porque no colocas directamente ese IPN 140?, te lo digo porque yo normalmente coloco viga Boyd cuanto paso de 500 mm de canto mas o menos.
atm
A mi también me parece muy extraño hacer una viga Boyd de 14o mm de canto o_O
ADAM
No creo que una Boyd de 140mm. pueda llegar a transmitir un momento que pudiera ser preocupante para un pilar de 200mm. de diámetro.
Coincido con los compañeros en que no tiene mucho sentido una Boyd de ese canto. ¿ Es un proyecto de escuela ?.
Moperis
Debe ser una cuestión meramente estética,...o para colgar jamones.:)
