Apretar abrazadera gebo
elvis
Hola!! Tengo una fuga en una tuberia antigua de hierro he intentado poner una abrazadera gebo pero no se sostiene. La tuberia es vertical y no se si es que no he apretado suficientemente los tornillos. No tengo luz dada de alta aun en la vivienda y no puedo utilizar nada electrico. Quisiera saber dos cosas:
1.- Hay un tamaño intermedio entre 3/4 y 1.
2.- Como hacer para que se quede bien sujeto y no se caiga hacia abajo por la tuberia.
Normalmente entre las abrazaderas y las tuberías se suelen/pueden poner unas gomitas que amortiguan para que no se dañen y te dan algunos milímetros más de diámetro... (puedes hacértelas tú...) :cool:
Como en esta insonorizada, pero en cutre...: :D
Las abrazaderas de reparacion gebo: se tiene que adaptar al tubo casi sin tornillos que una vez apretados evitara la fuga. Seguramente te han dado una medida distinta a la que tu necesitas, normalmente se trabaja con medidas estandarizadas 1/2, 3/4, 1" etc.
