AutoCAD Archivo versión AutoCAD 2004 a versión 2000
Sinner
Holas....hay alguna aplicacion que no sea el propio programa autocad...para pasar los archivos que han sido grabado en la version autocad 2004...pasarlo a la version 2000 de autocad. eso seria.. agradezco la ayuda
otra cosa
como hago para unir una una linea a una polilinea...o bien unir 2 polilineas en 1 sola....con que comando de autocad se realiza esto...
weno gracias
Nelson
Para la segunda pregunta.
No se puede unir una linea a una polilinea, para hacerlo debes transformar la linea en polilinea con el comando PEDIT y con este mismo comando unas las polilineas ó con el comando JOIN y dependiendo el caso hasta el FILLET te puede servir.
LGOMEZ
Hola @Sinner.
1ª Pregunta: A mí me funciona muy bien DWGgateway, y no hace falta convertirlo a otra versión, te lo abre desde la versión inferior.
2ª Pregunta: Coincido con @Nelson.
