CYPECAD Armadura base en forjado reticular
punto
hola a todos/as. Alguien me puede decir por qué cype saca el armado base superior tanto de ábacos como de nervios de un forjado reticular (no en plano, pero sí en un cuadro de características del forjado) y no saca la armadura de base inferior?
gracias . un saludo
pnc
Puede ser que a la hora de sacar planos, hayas marcado que te saque uno sí y el otro no...
El que lo saque en un cuadro es para que no olvides que has considerado esa armadura base en el cálculo, y el que vea el plano sepa que, si no está dibujada, al menos debe preguntar por ella a la dirección de obra para que se la proporcione. Si la has dibujado no hay problema.
La armadura base inferior (y tambien la superior) de nervios puedes no dibujarla en el despiece, pero desde luego el cuadro te lo indica, y tu mismo puedes añadir el detalle que consideres adecuado e indicar los solapes, o directamente decides que sea el programa el que lo despiece, detalle y dibuje en los planos junto al refuerzo, y así seguro que no hay olvidos. Esto lo puedes hacer si activas la opción:
Que la puedes tener siempre activa si la grabas como opción de defecto.
Si ves los despieces, observarás que trata de cortar y solapar la armadura base inferior en los puntos donde el momento negativo es máximo a lo larfo del nervio, no trata de poner barras de la máxima longitud y donde caiga, solapa. Lo trata como cuando no pones armadura base, anclando el positivo en el máximo de negativos, que es lo lógico.
zio
Para comprobarlo, edita el plano de planta desde la ventana de configuración de planos y para ese plano de planta, a la derecha, pincha en configurar, en la pestaña de armadura de losas (que también vale para reticulares) mira que tanto el armado superior como el inferior esten activos.
Se me olvidaba comentar lo que sale en el cuadro del plano de planta, Replanteo:
Si te fijas, te indica todo, armadura base en ábacos y en nervios, superior e inferior.
Ahora bien, si sacas un plano de armadura longitudinal inferior, te indica en el cuadro solo la armadura base de esa dirección, para que no te olvides:
Pero si detallas la armadura base en planos, además de salirte dibujada la armadura base despiezada, te indica siempre en el cuadro la no detallada:
punto
Gracias a todos por vuestar ayuda. Ya he marcado las pestañas de detallar armadura base y así no hay problemas de que se pueda olvidar en obra, quedando en planos reflejado.
..Y evitas que pregunten dónde solapo la armadura base en obra.
