Armadura vigas riostras
HONEY
Hola, soy nueva. Les agradeceria me ayuden con la siguiente duda:
La armadura de las vigas riostras debe ser contínua en las zapatas combinadas? Es decir: en una zapata combinada de 2 pilares, la armadura de la viga riostra puede llegar solo hasta el eje del primer pilar, o debe continuar dentro de la zapata hasta el otro pilar para unirse con la armadura de la viga riostra siguiente?
SBESA
La función principal de las vigas riostras es soportar compresiones y tracciones en el caso de acciones sísmicas. Si las zapatas combinadas tienen una armadura suficiente para soportar estas tracciones, sería suficiente con garantizar un solape de la armadura de las riostras y la armadura de la zapata. En cualquier caso, no estaría de más que la armadura de las dos riostras se solapara en el centro de la zapata combinada, además, si determinas convenientemente la altura de los estribos, tal vez te podría servir de separador de las parrillas de la zapata.
