Arquitectura solar pasiva y biomasa ¿compatibles?
¿La arquitectura solar pasiva puede emplear biomasa para generar agua caliente sanitaria?
jamin
el uso de la biomasa no creo que entre dentro de los metodos pasivos ni solares
Se entiende por arquitectura solar pasiva a aquella que aprovecha la energía solar que es captada a través de ventanales o de los muros para mantener unas condiciones de bienestar en el interior de los edificios y reducir al máximo el uso de costosos y contaminantes sistemas de climatización. Se cuidan aspectos como la orientación del edificio, la morfología, los materiales que emplean así como la ubicación en el terreno.
pero vamos, que tampoco hay ningun problema en que no sea arquitectura solar pasiva
El concepto de passivhaus se refiere a edificios en los que el consumo de energía esta muy limitado (normalmente < 15 kwh/m2/año) ello conlleva a edificios en los que la demanda de calefacción / refrigeración es prácticamente nula (aislamiento máximo + ganancias solares optimizadas + infiltración de aire reducida y con recuperación de calor + protección solar en verano), el ACS esta prácticamente cubierto por sistemas pasivos de forma que la energía suministrada al edificio se suele dedicar a la iluminación, los ventiladores, la regulación,...
Creo que es difícil usar la biomasa para producir iluminación o mover ventiladores...
Pensaba que la biomasa por sí sola no funcionaba pero utilizando algún sistema híbrido, junto con la energia solar por ejemplo... sí daría resultado
Muchas gracias a todos por las repuestas.
